Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 21:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 na miesto karbec MPi
Příspěvek Re: na miesto karbec MPi
Ahoj, zmáčku to sem ať neotvírám další téma. Je skutečně potřeba při zástavbě 1.3mpi do škodovky(130GL) vysoustružení kliky pro ložisko mrkve a namontování tohoto ložiska 63002-RS1 od SKF? Vycházím ze článku http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=346. Děkuji.
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
20.2.11, 18:32
u bmm bez ima staci jen kabel u motoru a pripojit ji do kabelaze auta..ale u mpi mas imobilizer takze potrebujes i klic, snimac na spinacku jednotku ima a celou kabelaz co je pod palubkou
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
20.2.11, 18:33
SpeUK píše:
ja daval motor MPi a diry tam byla...tak mozna zalezi na roku vyroby toho motoru....
20.2.11, 18:38
Jiri píše:
SpeUK píše:
No co jsem na ten motor co mám koukal tak tam díra byla zítra tam skusim vložit tu mrkev a uvidim. dik.
20.2.11, 19:06
MPI z 97-98 maji kroužek místo ložiska
20.2.11, 19:32
no pokud tam je dira tak tam musi jit dat lozisko...tak pak mas po problemu
20.2.11, 19:38
co se tyče původního tématu tak přestavbu jsem dělal dal jsem MPI do favorita akorát motor jsem nechal z favorita dělal jsem to tak týden ale nic hraznyho to nebylo akorát trochen práce z nádrží pač jsem musel ležet pod autem
a dal jsem tam aji palubku za feldy. Pokud seženeš totálku feldu tak to půjde v pohodě.
tady pár foto jak to vypadá http://koukal1.rajce.idnes.cz/deda_MPI_17.4._09/
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
Naposledy upravil Milan Koukal dne 21.2.11, 18:16, celkově upraveno 1
20.2.11, 21:47
pekná to prácička. Ako som tak študoval prerobým to na BMM, ale niekomu kto sa v tom vyzná. U mna by to zle dopadlo. dík
Feliforit
20.2.11, 23:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků
