Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:22
 Motor Felicia 1,6 do Fa
Příspěvek Motor Felicia 1,6 do Fa
Zdravím všechny na Techwebu..tohle jsem tu hledal a nenašel tak zakládám nový téma o problematice zprovoznění motoru Felicia 1,6 (mírně upraveného) v kastli škody Favorit. Zajímalo by mě jestli je to možné bez nějakých extrémních zásahů-je mi jasný že metodou plug and play to nepujde.. o legálnosti se bavit nebudeme, auto nebude sloužit běžnému provozu
díky za všecky tipy :)
27.2.11, 22:22
Příspěvek Re: Motor Felicia 1,6 do Fa
Je to plug&play. prevodoku musis pouzit felicia do roku 97 a prehodit veko, odporucam napravicu felicia... viz http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=480
s elektrikou si poradis implementaciou tej feliciovej.
No jde o to že ten motor je vw/škoda 1,6 16V 217ps s vlastní elektrikou a vším možným, jde o to jestli by nebyla lepší fábka 1,4 která je lehčí..ale z tý by asi 200koníků nešlo jen tak
každopádně díky za radu :-)
27.2.11, 23:28
A jak si prisiel na tu vetu ze je z Felicie :roll:
1,6 AEE ma 55kW a len 8ventilov :)
Bral jsem to podle info co mi majitel poslal,jezdil ho na feldě..motor je koncernu vw a dneska i škoda a felda 1,6 pokud vim je německej motor kterej narvali do feldy
27.2.11, 23:33
ak to mal vo felde, das to aj do facka. uchytenie motora pri vodnom cerpadle je rovnake, telfon sa nahradi napravicou z feldy a oko na prevodovke sa da okaslat vymenou za kryt 5. stupna z facka. Medzi motor a prevodovku sa pouzije medzikus z felicie.
Zotrvacnik a motormanagment, vyfuk ti musi objasnit predchadzajuci majitel
Aj tak sa mi nezda 150kW z 1,6 je ako rozpravka
no 150kW mozno tak s fukarom, ale atmosfera neviem neviem
28.2.11, 00:46
Tydýt
Na 1.6 AEE se dá implantovat 16V hlava z golfa :wink: Těch 150kW je možno i atmosfericky :)
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
28.2.11, 19:09
když může mít 1.4 16V nabrždíno přes 190koní tak proč by tohle nešlo
28.2.11, 19:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.065s | 12 Queries | GZIP : Off ]
