Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 17:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Motor Škoda 742.130
Příspěvek Motor Škoda 742.130
Neví někdo kde bych na netu našel již zmíněný motor kompletně rozdělanej nebo i v celku i s popisem součástek? Hledal jsem ho, ale nic co bych potřeboval jsem nenašel. Všem dík za pomoc.
Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák
Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
12.4.07, 10:56
Spíš se koukni do andrta nebo lépe do katologu ND - je to tam krásně rozmalováno :wink: Pokud enmáš, seženeš snad v každém antikvariátu :wink:
12.4.07, 10:58
Jo díky budu muset asi fakt do nějakýho obchodu. Myslel jsem že to seženu někde na netu.
12.4.07, 11:07
Seženeš to na DC v naskenovaný podobě :) Stačí zadat škoda 120 :wink:
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
12.4.07, 11:13
Ok dík :)
12.4.07, 11:20
Tady je taky:
http://www.faann.net/page.php?menu=kata ... talog_dilu
12.4.07, 13:28
Dezertér
Zdravim...
Pánové chci se zeptat co říkáte na to, že od generálky což je nějakých 2000 - 3000 km sem dolil dohromady asi 4 LITRY oleje - dávám M7ADS III :shock: :shock: :shock: :!: :!: :!:
Co můžu říci o motoru je to, že ventily jsou zatlučený ( některý ), jejich vodítka už taky nejsou ideál, některý ventily přímo hrkaly. No a písty...darmo mluvit...na ně nalitý benzín taky poměrně rychle zmizel...co sem měřil od oka kompresy tak měřák ukazoval asi toto:
1. VÁLEC - 8
2. VÁLEC - 7,5
3. VÁLEC - 7,5
4. VÁLEC - 8,5
Měřák dělal strejda automech a tydle hodnoty vyšly na třetí zdvih...
Když to bylo rozdělaný tak sem to neřešil - páč sem rád, že hlava není prasklá a že už to konečně nevaří...
Kouřové efekty občas jsou při startování a hlavně pokaždé, když řadím a dám hned plný plyn ( prudce uberu a prudce přidám )
Takže asi normální co ???
Nebo ne...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
Naposledy upravil Martin 007 dne 6.5.07, 12:14, celkově upraveno 1
5.5.07, 23:44
Martin 007 píše:
Zdravim...
Pánové chci se zeptat co říkáte na to, že od generálky což je nějakých 2000 - 3000 km sem dolil, dnes naposledy, asi 4 LITRY oleje - dávám M7ADS III :shock: :shock: :shock: :!: :!: :!:
1. VÁLEC - 8
2. VÁLEC - 7,5
3. VÁLEC - 7,5
4. VÁLEC - 8,5
Nebo ne...
Jak jsi měřil tu kompresi? Musíš s plným plynem a točit tak dlouho dokud ručička poleze nahoru a jinak 7,5 už je málo
6.5.07, 00:11
Dezertér
Měřil sem bez zapalování jenom na startér a na třetí zdvih...
To je že ručička třikrát cukla...
Sem nevěděl, že se to tam mám držet dokud to leze...
Rád bych věděl co říkáte na zbytek mého dotazu...
6.5.07, 11:02
Martin 007 píše:
Válce by měly být natlakované hned (první zdvih). Jak již bylo řečeno, měří se s plným plynem. Komprese je malá, delší točení motorem naměřené hodnoty moc nezmění.
Nalij do válců otvorem na svíčky trochu oleje a změř to znova. Pokud komprese stoupne, jsou špatné pístní kroužky, pokud se nezmění, jsou špatné ventily.
Spotřeba oleje příšerná, kouřivost normální není. Hmm, generálka se asi moc nepovedla...
6.5.07, 11:23
Dezertér
Generálka se povedla výborně ( UŽ NEVAŘIM )...já sem říkal, že hlava je v prdeli, ale nebyla nálada ani prachy na generálku a říkal sem, že sou v prdeli i pístní kroužky, ale nebyla nálada ani prachy...
No asi tak ju.. :? :? :?
Prostě tragédie no...
6.5.07, 11:29
Dezertér
Co máte pořád s tím měřením pod plným plynem - nepobírám... :? :? :?
6.5.07, 12:15
měl bys při měření komprese : vynat svíčky ,odpojit zapalování , sundat karbec nebo sešlápnout plyn naplno a točit
startérem asi tak 5 vteřin při měření každého válce .
tady to máš od Macha.
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
6.5.07, 12:52
Dezertér
Aha já to měřil tak, že sem na plynu šlápnuto teda neměl :idea: bohužel, a vždy sem vyndal jenom tu určitou svíčku...
Zapalování vypnuté...ale jesi si vzpomínám, tak sem to měřil na teplém motoru...asi špatně co ???
Tak já to teda přeměřím...
6.5.07, 13:07
Dezertér
Inu přeměřil sem a vypadá to lépěji...
1. válec - ručička lítala mezi 9,1 a 9,5
2. válec - ...................mezi 9,2 a 9,7
3. válec - ...................mezi 9,5 a 10
4. válec - ...................mezi 9,7 a 10,2
No tak nevim ale vypadá to že je to v rychtiku...jo a vzpoměl sem si že když byla hlava dole tak na ní bylo vydět že je bud rovnaná nebo snižovaná...co vím je, že v porovnání s jinými 130 mě to jede dost lépe...
Když ho rozdráždím tak tahá do sedačky i na čtyřku... a na pětku se také nadechne...další možnost je že sem jel s těmi nejhoršími 130 co jsou... :wink: :wink: :wink:
6.5.07, 15:12
