Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 19:15
 auto trha padaju otacky
Příspěvek auto trha padaju otacky
:) ahojte som tu novy, nenasiel som podobnu temu tak zakladam novu. potrebuje od vas radu mam feliciu 1,3 bmm, a ked sa motor nahreje na prevadzkovu teplotu z motorom trha. ked ho dostanem do vyssich otacok je to uz lepsie. co by ste mi poradili ? mna napadlo : sviecky ,lambda sonda , snimac otacok , palivovy filter ,palivove cerpadlo, tento problem riesim uz asi pol roka a neviem si rady. budem rad ak mi niekto poradi dakujem :)
4.4.11, 23:16
Příspěvek Re: auto trha padaju otacky
tie veci čo ťa napadli si už skúšal vymeniť, alebo vyčistiť, prípadne aspoň prečistiť kontakty...
4.4.11, 23:43
ano menil som sviecky, cistil kontakty na rozdelovaci . tento tyzden idem menit palivovy filter. no nechcem zbytocne kupovat veci ako cerpadlo lambdu atd. najpr chcem pocut od vas (mozno sa to niekomu uz stalo ) a tak bude kupovat co treba :)
4.4.11, 23:51
zmerať tlak paliva v prevádzke, vyčistiť, prípadne vymeniť hall ( ten toľko nestojí ) a ešte by to mohol byť aj vadný VN modul...
5.4.11, 00:37
dik aspon viem kde mam hladat problem :) btw ako sa meria tlak paliva ?
5.4.11, 01:25
manometrom
Felicia 1.? :)
5.4.11, 12:19
nejaký merák aspoň do 5Bar, na vstup do klapky nasadiť "T" ako odbočku vytiahnuť hadičku s budíkom pod stierač a prebehnúť sa...
5.4.11, 20:11
jo dik skusim to zohnat a pomeram to. len neviem PRECO TO ROBI IBA KED SA AUTO ZOHREJE !! ked je studene je vsetko ok . v piatok idem vymenit palivovy filter snad pomoze .
6.4.11, 00:30
príčin môže byť viacero, to ti od PC nikto nepovie, zvyšujúcou teplotou súčuastky aj spoje menia svoje parametre, takže najprv by som všetky spoje vyčistil, ešte vyber hall a pozri či nieje na ňom mastnota s prachom a kovovými pilinami zo spojky, hall by mal byť čistučký...
6.4.11, 19:55
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
