FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
slavo1589
 auto trha padaju otacky
 ahojte som tu novy, nenasiel som podobnu temu tak zakladam novu. potrebuje od vas radu mam feliciu 1,3 bmm, a ked sa motor nahreje na prevadzkovu teplotu z motorom trha. ked ho dostanem do vyssich otacok je to uz lepsie. co by ste mi poradili ? mna napadlo : sviecky ,lambda sonda , snimac otacok , palivovy filter ,palivove cerpadlo, tento problem riesim uz asi pol roka a neviem si rady. budem rad ak mi niekto poradi dakujem
| 4.4.11, 23:16 |
 Re: auto trha padaju otacky
tie veci čo ťa napadli si už skúšal vymeniť, alebo vyčistiť, prípadne aspoň prečistiť kontakty...
| 4.4.11, 23:43 |
slavo1589
ano menil som sviecky, cistil kontakty na rozdelovaci . tento tyzden idem menit palivovy filter. no nechcem zbytocne kupovat veci ako cerpadlo lambdu atd. najpr chcem pocut od vas (mozno sa to niekomu uz stalo ) a tak bude kupovat co treba
| 4.4.11, 23:51 |
zmerať tlak paliva v prevádzke, vyčistiť, prípadne vymeniť hall ( ten toľko nestojí ) a ešte by to mohol byť aj vadný VN modul...
| 5.4.11, 00:37 |
slavo1589
dik aspon viem kde mam hladat problem  btw ako sa meria tlak paliva ?
| 5.4.11, 01:25 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
manometrom
_________________ Felicia 1.?
| 5.4.11, 12:19 |
nejaký merák aspoň do 5Bar, na vstup do klapky nasadiť "T" ako odbočku vytiahnuť hadičku s budíkom pod stierač a prebehnúť sa...
| 5.4.11, 20:11 |
slavo1589
jo dik skusim to zohnat a pomeram to. len neviem PRECO TO ROBI IBA KED SA AUTO ZOHREJE !! ked je studene je vsetko ok . v piatok idem vymenit palivovy filter snad pomoze .
| 6.4.11, 00:30 |
príčin môže byť viacero, to ti od PC nikto nepovie, zvyšujúcou teplotou súčuastky aj spoje menia svoje parametre, takže najprv by som všetky spoje vyčistil, ešte vyber hall a pozri či nieje na ňom mastnota s prachom a kovovými pilinami zo spojky, hall by mal byť čistučký...
| 6.4.11, 19:55 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků |
