Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
 Naboje Škoda 130
Tak mě napadla taková blbá věcička chtěl bych se zeptat jestli lze náboje přední i zadní převrtat na rozteč 4x100 a do původních děr udělat závit na šroub ...díky ...(možné to asi bude ale jestli je materiál dost silný na to aby to bezpečně udržel)
| 4.4.11, 21:59 |
 Re: Naboje Škoda 130
má to tak dost lidí ...
| 4.4.11, 22:07 |
Martin91
Díky Sádro. Aspoň tak ale kdyby mi někdo k tomu řekl něco přesnějšího
| 4.4.11, 22:10 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Martin91: Zkusil bych na vuřtu pány s nicky Pulin a Vrba, pokud si dobře pamatuju.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 4.4.11, 23:23 |
Martin91
Asi to udělám jak to měl tuner2 v předu převrtám náboje a do zadu dám podložky...
| 4.4.11, 23:36 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
no nwm. vpredu neni moc mista na zmensovani prumeru ne? apropo... proc nedat rovnou 4x podlozky?
| 5.4.11, 06:38 |
Martin91
Udájně to jde no uvidím...už tak předek je dost širokej a s podložkama bude ještě víc což se mi moc nelíbí..
| 5.4.11, 07:17 |
trady
tak si tam dej trebas ramena z uzouna + podlozky... jako osobně bych to co myslis nedelal, to tak nechat udelat komplet nove xD
| 6.4.11, 07:02 |
Martin91
Zase tolik peněz nemám  abych dělal Go nápravy...
| 6.4.11, 19:03 |
darklord
Predok prevrtas v pohode, len sa obavam aby sa ti tam nejake kolesa vosli prave koli tomu aka je velka stredova diera na skodovackych diskoch. To bude chcet este celkovu upravu naboja. Zadok teda neviem, tam by som dal radsej podlozku.
| 6.4.11, 19:07 |
ventYl
tam by to snad slo nejako provizorne zriesit tym, ze sa osustruzi ten strediaci kruzok, nie? ak robi diery, ze tam nebude davat stefty, tak by to nemuselo byt zas tak na ho**o...
| 6.4.11, 19:44 |
Martin 007
Dezertér
4x100 se tam vejde v poho, síla náboje je v těch místech přes 12mm, jenom si to chce dát bacha na délku šroubů at si při utahování vlivem přilišné délky skrz disk a náboj nerozlomíš při utahování kola kotouč ! kterej dosedá z druhý strany těsně na náboj a nedopadneš jak Borin nebo kerej to byl.
Středící kroužek jde osoustružit až na 57,1 jako to maj VW, zbylý materiál jako domek ložiska stačí. Venkovní ložisko je spíš pro středění a nenese skoro žádnou váhu. Trošku pak vázne středová krytka matice těhlice. Ta má totiž krapet víc než 57.1 a mohla by ti při sundávání disku zůstat v něm, takže je vhodně si ji nehcat udělat taky jinou jako T2.
Komprende ?
| 6.4.11, 19:59 |
Martin91
Díky Martine přesně tohle jsem chtěl slyšet...teď je mi úplně vše jasné a kola tam budou co mají být na feldě takže šruby taky origo z feldy....a půjde do těch děr kde origo byly štefty udělat závit ?
| 6.4.11, 21:45 |
Martin 007
Dezertér
Je tam tisícihran a průměrově nevim. Osobně bych si typl že nikoliv.
| 7.4.11, 17:35 |
