Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 20:32
 Naboje Škoda 130
Příspěvek Naboje Škoda 130
Tak mě napadla taková blbá věcička chtěl bych se zeptat jestli lze náboje přední i zadní převrtat na rozteč 4x100 a do původních děr udělat závit na šroub ...díky ...(možné to asi bude ale jestli je materiál dost silný na to aby to bezpečně udržel)
:wink:
4.4.11, 21:59
Příspěvek Re: Naboje Škoda 130
má to tak dost lidí ...
4.4.11, 22:07
Díky Sádro. Aspoň tak ale kdyby mi někdo k tomu řekl něco přesnějšího :-)
:wink:
4.4.11, 22:10
Martin91: Zkusil bych na vuřtu pány s nicky Pulin a Vrba, pokud si dobře pamatuju.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
4.4.11, 23:23
Asi to udělám jak to měl tuner2 v předu převrtám náboje a do zadu dám podložky...
:wink:
4.4.11, 23:36
no nwm. vpredu neni moc mista na zmensovani prumeru ne? apropo... proc nedat rovnou 4x podlozky?
5.4.11, 06:38
Udájně to jde no uvidím...už tak předek je dost širokej a s podložkama bude ještě víc což se mi moc nelíbí..
:wink:
5.4.11, 07:17
tak si tam dej trebas ramena z uzouna + podlozky... jako osobně bych to co myslis nedelal, to tak nechat udelat komplet nove xD
6.4.11, 07:02
Zase tolik peněz nemám :lol: abych dělal Go nápravy...:-D
:wink:
6.4.11, 19:03
Predok prevrtas v pohode, len sa obavam aby sa ti tam nejake kolesa vosli prave koli tomu aka je velka stredova diera na skodovackych diskoch. To bude chcet este celkovu upravu naboja. Zadok teda neviem, tam by som dal radsej podlozku.
6.4.11, 19:07
tam by to snad slo nejako provizorne zriesit tym, ze sa osustruzi ten strediaci kruzok, nie? ak robi diery, ze tam nebude davat stefty, tak by to nemuselo byt zas tak na ho**o...
Skoda 742 Forever Team
6.4.11, 19:44
Dezertér
4x100 se tam vejde v poho, síla náboje je v těch místech přes 12mm, jenom si to chce dát bacha na délku šroubů at si při utahování vlivem přilišné délky skrz disk a náboj nerozlomíš při utahování kola kotouč ! kterej dosedá z druhý strany těsně na náboj a nedopadneš jak Borin nebo kerej to byl.
Středící kroužek jde osoustružit až na 57,1 jako to maj VW, zbylý materiál jako domek ložiska stačí. Venkovní ložisko je spíš pro středění a nenese skoro žádnou váhu. Trošku pak vázne středová krytka matice těhlice. Ta má totiž krapet víc než 57.1 a mohla by ti při sundávání disku zůstat v něm, takže je vhodně si ji nehcat udělat taky jinou jako T2.
Komprende ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
6.4.11, 19:59
Díky Martine přesně tohle jsem chtěl slyšet...teď je mi úplně vše jasné a kola tam budou co mají být na feldě takže šruby taky origo z feldy....a půjde do těch děr kde origo byly štefty udělat závit ?
:wink:
6.4.11, 21:45
Dezertér
Je tam tisícihran a průměrově nevim. Osobně bych si typl že nikoliv.
7.4.11, 17:35
