Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:22
 starter tipněte si škoda 12O
Příspěvek starter tipněte si škoda 12O
to jsem dlouho neměl, škoda 12O, starter zatočil jen krátce vteřinu a nic, pak jsi vypl klíček a zas to samé,
kontrolky svítili, když starter přestal točittak kontrolky lehce povadly, baterka pod záteží 7.21 V, proměřeny kabely, vyměněn starter, to samé, baterka nová cca týden banerka, zkoušel i dát startovací kabely z baterky přímo na starter a nic, na starteru když netočilbylo přes 7V,
vrtal se vtom mladý automechanik dvě hodiny a byl bezradný :oops: miloš
8.4.11, 07:56
Příspěvek Re: starter tipněte si škoda 12O
Voda ve valci?
Buď špatně ukostřený motor, tím pádem i startér. Nebo už vymlácené ložiska ve startéru a rotor chytal o stator. Zkrat v některém vinutí, buď rotor nebo stator(malá pravděpodobnost).
8.4.11, 08:35
Spatne ukostrenej motor je moznost, ale baterka by mela normalne 12V.
Viky píše:
Voda ve valci?
to by starter netočil jen vteřinu.
zajímavé je, že ty kontrolky pohasnou, jak startér přestane točit.
spíš někde zrada v elektrice.
to začlo dělat teď, nebo hned po výměně té baterky ?
8.4.11, 10:19
IMHO vadná baterie.
8.4.11, 12:32
starter se měnil, pořád stejné, dávaly se zvláš kabely přímo na starter pořád stejné,
byla to fakt baterka, na zátěžáku držela přes sedum voltů což se ještě dá a to jsem ji podržel ale kapacita podle refraktometru 45 procent, tak jsem dobil baterku našponoval řemen protože to dobíjelo jen 12.5V a podíváš se klíček a auto na brnk chytne
abych pravdu řekl tak jsem to ještě neměl aby byla na zátěžovém testeru baterka držela nad sedum a nezatočila starterem, elektrika je o měření a musí se měři naprosto všechno :oops:
8.4.11, 16:49
Kámošovi zas naopak někde v servisu měřili baterku s výsledkem, že je špatná, že ani nejde změřit. Auto normálně startovalo, dobíjelo, svítilo, vše v pohodě, tak jsem mu řekl, že je to blbost. Pak si to nechal změřit jinde a tam mu řekli že je baterka v pohodě. :)
8.4.11, 17:16
Taky jsem mel podobnej starter, vymenil jsem baterku a bylo to lepsi, ale jenom chvili, baterka neprezila zimu. Nakonec jsem vymenil starter, dobil puvodni baterku a startuje to paradne.
Já jednou opravoval jednomu típkovi jakože startér a elektriku k němu. Drát ke startéru měl rozteklou izolaci. Prý mu to vždycky jen jakoby klepne a nejde natočit. Tak jsem vytáhnul startér, dal tam jiný funkční a jedeme. Doma jsem rozebral ten jeho a heleme se. Měl tam šprajclý kousek nějakého železa, ale nevím kde se to tam vzalo. Startér prý je po repasi ve firmě. Sice jako po opravě nevypadal, ale 1500,- kč tam nechal. To železo bylo šparajclé mezi pastorkem a tím krytem pastorku nebo jak to nazvat.
Nevím, jestli to hovado drželo tak dlouho klíček, třeba minutu a čekal jestli se náhodou po minutě klidu startér rozhýbe.
8.4.11, 18:23
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
