Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:28
 Vrzganie od podlahy u fava
Příspěvek Vrzganie od podlahy u fava
Stava sa mi ze ked sa pohynam alebo ked idem cez retardery tak sa ozyva dost neprijemne vrzganie od podlahy,neviem to presnejsie definovat ale je to dost neprijemny zvuk...a miestami sa stane aj ze ked tocim volantom tak sa ozyva take to tupe skripanie (klepanie)...skuste mi poradit co to moze byt...tie zvuky sa nedaju nejak presne specifikovat :(
Skoda Favorit 135 L, r.v.1991, 105tis.2.majitel.
alarm, central + DO, sportovy filter, palubka z feldy (zatial nie kompletna)
11.5.07, 11:38
nemáš převodku řízení suchou? rozmýchej si normální motorák s A00, odhrň trochu manžetu a stříkačkou to tam hrň než to bude přetíkat
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
11.5.07, 11:59
Pokud to je klepavy zvuk taky by to mohly byt gumy na ramenech co drzi v drzaku na podlaze. Ale kdyz rikas ze ze to vzre i kdyz tocis volantem - jen kdyz jedes nebo i kdyz stojis a tocis na miste??
16.5.07, 09:18
-->dryver...no ten volant to vrzga aj pri stati...otec vravel ze to moze byt predny tlmic a to vrzganie od podlahy by nemohli byt silentbloky?
16.5.07, 11:02
corrado_vr6 píše:
Silentbloky na ramnech nevrzou ale spis klepou az bouchaji. A pokud jde o ten volant a vrze to kdyz snim otacis na miste, kdyz auto nejde, tak to budou nejspis loziska v horni misce tlumice
16.5.07, 15:56
a není to zvuk jao cvrček? to dělá zas telefon, jak máš ten silenblok pod motorem na kastlí, tak u těch dvou gum vrže ta tyčka o odžák v nápravě , vem 16 odmottuj matku sdělej podložku s gumou a namasti to, to právě dělá i když motor běží a auto stojí miloš
17.5.07, 18:48
vrzani na miste pri otaceni volantem - horni uchyceni prednich tlumicu
vrzani v podlaze - muze to byt leccos, u me to dela spojeni predniho a stredniho dilu vyfuku, jak je tam ten grafitovej/dratenej krouzek.
21.5.07, 12:46
Těžko soudit.Já teď řeším obdobný problém.Je slyšet klepání hlavně při rychlosti 40-50km/h.Se vrůstající rychlostí se klepání zrychluje a naopak.Občas se k tomu přidá takový divný zvuk jakoby něco v nepravielných intervalech drhlo.A je to slyšet z levé strany.Posuzovala to řada "odborníků" a názorů bylo mnoho.Od vadných kloubů u převodovky i v kole,vadné tlumiče (jsou nové), spodní čepy, kulové čepy(vše nové).Nakonec se ukázalo, že je vadné ložisko v pravém kole.A mělo to logiku.V zimě jsem vymet šílenou díru a komplet zničil ráfek.Musel jsem měnit spodní čepy, kuláky i tlumiče.Bohužel odneslo to i ložisko ale ozvalo se až po čase.
31.5.07, 07:54
No jo co sa caka vlastne od stareho auta? Hlavne vo favoritoch vzdy nieco hrka... chcelo by to nieco lepsie alebo najlepsie nove auto :P
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
31.5.07, 09:02
Mirek Svoboda píše:
Souhlas, vrzání při rejdování dělá většinou horní uložení předních tlumičů. Někdy ho doprovází i přeskakování pružiny. VYMěNIT
Peugeot 309 1.9 D
31.5.07, 09:20
Máš pravdu.Jsou to již letité vozy a sem tam se něco ozve.Já ovšem jsem se svým formanem velice spokojený (1994) a zatím nehodlám měnit.Je ve velice slušném stavu,spolehlivý a hlavně náhradní díly jsou za pár korun.Nasadil jsem mu sportovní filtr, snížil hlavu a vykuchal katík.Motor jenom tiká a po těch úpravách jezdí velice slušně.Plánuju sporotvní výfuk.Předtím jsem vlastnil škodu 120LS a také si nemůžu stěžovat.Dodneška jezdí.
31.5.07, 10:10
no takze ano bolo to to ulozenie + vcera na zdvihaku sa zistilo ze je treba menit obe vonkajsie manzety (jedna je roztrhana a druha uz praska) no a este zvisle capy..
31.5.07, 15:05
corrado_vr6 píše:
Svislé čepy? A kde je máš ve Favoritu??? ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
1.6.07, 13:03
Asi má na mysli čepy řízení.
Peugeot 309 1.9 D
1.6.07, 16:04
[ Time : 0.088s | 10 Queries | GZIP : Off ]
