[ Příspěvků: 13 ] |
Rázový utahovák 12V na utahování a povolování kol, atd.
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Má někdo zkušenosti? Nebo utahujete ručně?
| 30.4.11, 21:26 |
Karátek
 Re: Rázový utahovák 12V na utahování a povolování kol, atd.
| 1.5.11, 10:50 |
fatal
Jednou jsem s něčím takovým utahoval kola na oktávce. Moc jsem tomu nevěřil, tak jsem to prošel ještě jednou ručně klíčem. Některé šrouby nebyly utažené jak by měly být. Utahuju ručně s momenťákem. Ale na povolování to bylo dobré.
| 1.5.11, 11:28 |
Karátek
Asi záleží na kvalitě utahováku, nebo se s tím naučit dělat nebo trochu více přetáhnout. Musí se vyzkoušet, pak již po pár zkoušek utahovák padne do ruky - oka a je klid. Celkem se utahovák může použít i na něco jiného, než na kola.
| 1.5.11, 11:59 |
| 1.5.11, 12:53 |
kwiko
Sadra: Davas nim po hlavach vsetkym cyklistom naokolo...  K tomu elektickemu nemam moc doveru (ale som ho ani neskusal) pneumatickyy bol super.
| 2.5.11, 11:08 |
Karátek
Problém je sebou vozit pneumatický utahovák a kompresor, takže zbývá buď ruka nebo elektrika. Zkušenosti nemá nikdo, jak vidím, tak nezbývá než se přesvědčit na vlastní oči.
| 2.5.11, 16:53 |
Vít
priznavam se, ze nechapu, na co by to melo byt dobre
do servisu si kazdy poridi pneumatickou utahovačku a pro soukrome ucely, at uz dvakrat za rok doma (a to vlastne taky neni pravidlem, spousta lidi si nechava kola prehazet v pneuservisu), nebo jednou za x let na silnici to rukou prece neni problem
ten elektricky bazmek se me zda jako dost zbytecna investice
| 2.5.11, 17:56 |
Karátek
Jsou lidi, co si například přehazují kola doma sami, také dobré na cestách, když se píchne atd. zas tak bych to nezatracoval a pokaždé pneuservis není po ruce. Jj, pro někoho ten utahovák může být zbytečnost, ale každý má rád své zbytečnosti, co zas jiní nemusejí. Dalo by se s tím i dobře rozebrat auto.
| 2.5.11, 18:09 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
No jestli to dokáže nějak rozumně povolit kolo utažené klíčem tak by se to mohlo hodit některým našim přítelkyním v případě defektu. Teda pokud existuje některá co by se do toho vůbec měla zájem pustit no  Osobně si to moc dobře představit nedovedu ale třeba budou i takové co by to aspoň zkusily...
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 2.5.11, 22:03 |
Karátek
Nakonec mám oba, kola se s tím dá povolit a utáhnout, nejvíce otestuji, až s tím budu rozebírat auto.
| 22.5.11, 09:27 |
budem to musieť skúsiť aj ja, niekedy si hovorím že by sa mi to zišlo....
| 22.5.11, 19:05 |
Karátek
Vyzkoušet se má vše, zas tolik nestojí. Je trochu pomalejší než pneu utahovák, ale hlavně když šlape. Po vteřinách dává slušné údery, na kolo stačí tři a pak se roztočí na 5000 ot./min. Do ruky kope slušně, jak jsem zkoušel a úplně se nedá udržet, asi těch 380 Nm bude mít. Údajně má povolit i šroub 24. Tak to chci na něčem vyzkoušet. Ořech 32 mám, tak až bude možnost, otestuji.
| 22.5.11, 21:12 |
[ Příspěvků: 13 ] |
