Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:39
 Rázový utahovák 12V na utahování a povolování kol, atd.
Příspěvek Rázový utahovák 12V na utahování a povolování kol, atd.
Má někdo zkušenosti? Nebo utahujete ručně?
30.4.11, 21:26
Příspěvek Re: Rázový utahovák 12V na utahování a povolování kol, atd.
Nikdo???
Třeba tohle?
http://aukro.cz/razovy-utahovak-12v-i1580395390.html
Nebo?
http://www.mamtechnika.cz/start.php?sel ... odukt=4395
1.5.11, 10:50
Jednou jsem s něčím takovým utahoval kola na oktávce. Moc jsem tomu nevěřil, tak jsem to prošel ještě jednou ručně klíčem. Některé šrouby nebyly utažené jak by měly být. Utahuju ručně s momenťákem. Ale na povolování to bylo dobré.
1.5.11, 11:28
Asi záleží na kvalitě utahováku, nebo se s tím naučit dělat nebo trochu více přetáhnout. Musí se vyzkoušet, pak již po pár zkoušek utahovák padne do ruky - oka a je klid. Celkem se utahovák může použít i na něco jiného, než na kola.
1.5.11, 11:59
já na kola používám http://www.eva.cz/zbozi/45918/klic-l-te ... -1-2-6670/
1.5.11, 12:53
Sadra: Davas nim po hlavach vsetkym cyklistom naokolo...Obrázek
K tomu elektickemu nemam moc doveru (ale som ho ani neskusal)
pneumatickyy bol super.
Problém je sebou vozit pneumatický utahovák a kompresor, takže zbývá buď ruka nebo elektrika. Zkušenosti nemá nikdo, jak vidím, tak nezbývá než se přesvědčit na vlastní oči.
2.5.11, 16:53
priznavam se, ze nechapu, na co by to melo byt dobre
do servisu si kazdy poridi pneumatickou utahovačku a pro soukrome ucely, at uz dvakrat za rok doma (a to vlastne taky neni pravidlem, spousta lidi si nechava kola prehazet v pneuservisu), nebo jednou za x let na silnici to rukou prece neni problem
ten elektricky bazmek se me zda jako dost zbytecna investice
2.5.11, 17:56
Jsou lidi, co si například přehazují kola doma sami, také dobré na cestách, když se píchne atd. zas tak bych to nezatracoval a pokaždé pneuservis není po ruce. Jj, pro někoho ten utahovák může být zbytečnost, ale každý má rád své zbytečnosti, co zas jiní nemusejí. Dalo by se s tím i dobře rozebrat auto.
2.5.11, 18:09
No jestli to dokáže nějak rozumně povolit kolo utažené klíčem tak by se to mohlo hodit některým našim přítelkyním v případě defektu. Teda pokud existuje některá co by se do toho vůbec měla zájem pustit no :D Osobně si to moc dobře představit nedovedu ale třeba budou i takové co by to aspoň zkusily...
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
2.5.11, 22:03
Nakonec mám oba, kola se s tím dá povolit a utáhnout, nejvíce otestuji, až s tím budu rozebírat auto.
22.5.11, 09:27
budem to musieť skúsiť aj ja, niekedy si hovorím že by sa mi to zišlo....
22.5.11, 19:05
Vyzkoušet se má vše, zas tolik nestojí. Je trochu pomalejší než pneu utahovák, ale hlavně když šlape. Po vteřinách dává slušné údery, na kolo stačí tři a pak se roztočí na 5000 ot./min. Do ruky kope slušně, jak jsem zkoušel a úplně se nedá udržet, asi těch 380 Nm bude mít. Údajně má povolit i šroub 24. Tak to chci na něčem vyzkoušet. Ořech 32 mám, tak až bude možnost, otestuji.
22.5.11, 21:12
