Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 03:21
 Riziko únavy materiálu těhlice Felicie
Příspěvek Riziko únavy materiálu těhlice Felicie
Při demontáži kulového čepu ramene z těhlice jsem to místo, kde je svěrný šroub, roztahoval šroubovákem co jen šroubovák zvládl. Otázkou je: mohlo dojít k únavě materiálu, která by mohla v důsledku způsobit po montáži nového čepu a dotažení svěrného šroubu v provozu prasknutí či oslabení těhlice a selhání spoje s nepříjemnými následky?
22.5.11, 23:32
Příspěvek Re: Riziko únavy materiálu těhlice Felicie
Ne nic se nestane kulovej čep na feldě jsem měl dole asi 3x a nic se nestalo v pohodě vše jezdí nelupe a nemlatí a nemám strach že by to prasklo...
:wink:
23.5.11, 00:01
Vyrobili to zlate ceske rucicky, tam sa nikdy nic nepokazi.
23.5.11, 11:48
Sice ne přímo, ale kdybys tu hlavu vzal bruskou, udělal bys líp, myt se prohřeje a jde lépe ven.
K těhlici:kdo se bojí, s.......
23.5.11, 12:53
Tak dík, zatím najeto nějakých 25km a ještě mi kolo neupadlo. :)
Ovšem mám další dotaz, nový čep jsem tam vrazil, nijak neustavoval, rovnou dal šrouby podložky matky a utáhl na 25Nm. Neměl jsem to nějak usadit nejprv? V chytré knize o tom není zmínka.
darklord píše:
Tím bych si nebyl až tak jistý. :wink:
23.5.11, 14:50
Ne tam se nic neustavuje... prostě starý vyhodíš a dáš nový a zajistíš to je všechno.
Favo 135 (G)LX '93
23.5.11, 15:00
OK. A ještě jeden dotaz do série. Stará matice svěrného šroubu má takové rozšíření na styčné ploše, prostě jakoby "integrovaná podložka". Ale v autodílech mi dali obyčejné (samojistící) bez rozšíření. Co s tím? Dát tam podložku? Nebo sehnat tu rozšířenou matici?
23.5.11, 15:06
Jasně vím co myslíš... To je otázka no... mně prodali vždycky správnou matici takže tohle jsem nikdy neřešil, ale říkám si že by to snad mělo stačit prsknout pod to podložku a dotáhnout samojistící maticí (myslím že něco kolem 60 Nm tam je jestli se nepletu).
Favo 135 (G)LX '93
23.5.11, 15:13
Nepleteš, 65Nm. Ale nejsem strojař, jen vím že někde se podložky nesmí dávat, jinde musí... :roll:
23.5.11, 15:23
Taky nejsem strojař... Ale jak tě už tak trochu znám z tvých příspěvků tak ti to stejně nedá a koupíš ty matice které tam mají být. :D A do té doby než se tak stane to takhle vydrží určitě.
Favo 135 (G)LX '93
23.5.11, 15:25
vymlatis cep (ja tehlici vetsinou neroztahuju), das novej, nasroubujes, dotahnes na krev a jedes...matky tam dej, co ti dali bez podlozky, dotahni to co mas silu (ale abys to neztrh, je to jen 10tka) a jed
mela by se delat geoska, ale jak chces...
23.5.11, 16:31
