DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
 Re: DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
záleží na tom ako sa k motoru správaš, koľko si zo 130 jazdil po diaľnici plný knedlík ?
| 30.5.11, 20:05 |
darklord
Tolko co s formanom  Jediny rozdiel ze forman na plyn a skodovka na benzin. Zeby to LPG predsalen nebolo az tak dobre?
| 30.5.11, 20:08 |
tepelne dostáva motor viac zabrať, dlhšie horí, vyžšia teplota, ale priamo si myslím že to príčina nieje...
| 30.5.11, 20:11 |
darklord
Hm, no uvidime co vydrzi ten 'novy', idem do teskoservisu prehodit hydrostely a skusit naladit svetla. Predpokladam ze nejak neinvazivne sa favo budiky rozobrat nedaju ze? Nepocita mi tachometer, a zase na budikoch z bieleho skace palivomer a rucicka tachometra...
| 30.5.11, 20:14 |
záleží na tom do akej miery to chceš rozobrať... na tachometer existuje opravná sada, také kolečka a hriadeľky čo sa vymelú, a skákajúci palivomer bude nejaký vadný kontakt, prípadne zlý plavák...
aké hydrostely ?
| 30.5.11, 20:26 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
michalkatka píše: tepelne dostáva motor viac zabrať, dlhšie horí, vyžšia teplota, ale priamo si myslím že to príčina nieje... Mě už na 120tce odešly dva motory, puvodni LS a pak obyčejný elkový. na LS nejdriv praskla hlava, po výměně pístní kroužky elkovy prestal jezdit, stav jsem nezkoumal ted tam je 130 power a doufam, že vydrzí, byla by ho skoda. i když už dost klepe
| 30.5.11, 20:40 |
darklord
No tie debiliny na ladenie sklonu svetiel. Zajtra  Uz som si otvoril pivo a nikam nejdem. Rovno ked to budem tahat tak rovno nahodim do auta elektriku od LPG, benzinovy ventil a tym to asi hasne, pac bez vrtacky reduktor nenahodim, a sanize z LPG nahodim rovno s vymenou hlavy a vyfuku.
| 30.5.11, 21:09 |
reduktor ide aj bez vrtačky, do diery kde sa uchytáva RJ pri BMM tam to akurát sadne...
vrtačku potrebuješ na nádrž a trubky...
| 30.5.11, 22:15 |
darklord
Na predoslom auto to bolo na M10 srobe skrz podbeh. Proste to bude tak ako to montuju v servise kde pojdem pre schvalenie a zapojenie nadrze. Aby to mali tip-top presne podla seba.
| 30.5.11, 22:26 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Budíky si poskládej dle funkčnosti, jde to jednoduše...
| 30.5.11, 22:40 |
darklord
Lenze podla toho co vidim bude treba zhodit rucicku tachometra, nie? A to by som nerad, je to potom celkom oser nasadit tak aby sa nic nepokazilo. U rapida si tie dve hodiny na budik najdem, ale tu mi to pride ako zvrhlost.
| 30.5.11, 22:42 |
gokralik
Počítadlo se dá opravit i bez sundávání ručičky...
| 30.5.11, 22:55 |
darklord
Tak v to dufam, zajtra to skusim.
| 30.5.11, 22:57 |
já mam reduktor na pásovině přišroubovanej k úchytu převodovky
| 31.5.11, 10:22 |
gokralik
Existuje ještě tohle auto? Co plánuješ s motorem (vím, že je KO)?
| 15.6.11, 19:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
