Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 413 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  Další
 DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
Příspěvek Re: DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
záleží na tom ako sa k motoru správaš, koľko si zo 130 jazdil po diaľnici plný knedlík ?
30.5.11, 20:05
Tolko co s formanom :) Jediny rozdiel ze forman na plyn a skodovka na benzin. Zeby to LPG predsalen nebolo az tak dobre?
30.5.11, 20:08
tepelne dostáva motor viac zabrať, dlhšie horí, vyžšia teplota, ale priamo si myslím že to príčina nieje...
30.5.11, 20:11
Hm, no uvidime co vydrzi ten 'novy', idem do teskoservisu prehodit hydrostely a skusit naladit svetla. Predpokladam ze nejak neinvazivne sa favo budiky rozobrat nedaju ze? Nepocita mi tachometer, a zase na budikoch z bieleho skace palivomer a rucicka tachometra...
30.5.11, 20:14
záleží na tom do akej miery to chceš rozobrať... na tachometer existuje opravná sada, také kolečka a hriadeľky čo sa vymelú, a skákajúci palivomer bude nejaký vadný kontakt, prípadne zlý plavák...
aké hydrostely ?
30.5.11, 20:26
michalkatka píše:
Mě už na 120tce odešly dva motory, puvodni LS a pak obyčejný elkový.
na LS nejdriv praskla hlava, po výměně pístní kroužky :oops:
elkovy prestal jezdit, stav jsem nezkoumal
ted tam je 130 power a doufam, že vydrzí, byla by ho skoda.
i když už dost klepe
:roll:
30.5.11, 20:40
No tie debiliny na ladenie sklonu svetiel. Zajtra :D Uz som si otvoril pivo a nikam nejdem. Rovno ked to budem tahat tak rovno nahodim do auta elektriku od LPG, benzinovy ventil a tym to asi hasne, pac bez vrtacky reduktor nenahodim, a sanize z LPG nahodim rovno s vymenou hlavy a vyfuku.
30.5.11, 21:09
reduktor ide aj bez vrtačky, do diery kde sa uchytáva RJ pri BMM tam to akurát sadne...
vrtačku potrebuješ na nádrž a trubky...
30.5.11, 22:15
Na predoslom auto to bolo na M10 srobe skrz podbeh. Proste to bude tak ako to montuju v servise kde pojdem pre schvalenie a zapojenie nadrze. Aby to mali tip-top presne podla seba.
30.5.11, 22:26
Budíky si poskládej dle funkčnosti, jde to jednoduše...
30.5.11, 22:40
Lenze podla toho co vidim bude treba zhodit rucicku tachometra, nie? A to by som nerad, je to potom celkom oser nasadit tak aby sa nic nepokazilo. U rapida si tie dve hodiny na budik najdem, ale tu mi to pride ako zvrhlost.
30.5.11, 22:42
Počítadlo se dá opravit i bez sundávání ručičky...
30.5.11, 22:55
Tak v to dufam, zajtra to skusim.
30.5.11, 22:57
já mam reduktor na pásovině přišroubovanej k úchytu převodovky
31.5.11, 10:22
Existuje ještě tohle auto? Co plánuješ s motorem (vím, že je KO)?
15.6.11, 19:04
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
