Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Škoda Felícia centrálne zamykanie.
Příspěvek Re: Škoda Felícia centrálne zamykanie.
to já to mam jako koníčka :D
felda combi 1.6
31.5.11, 21:35
Dobra tak mi porad v tomhletom.mam 1.6.Pri startovani se starter prestane tocit najednou se rostoci a uz je nastartovano cim to je????baterka nova kabely svicky rozdelovac starter a ne a ne to prestat blbnout.Jo a dalsi otazka.Na 2 zesilovace o sile jeden 1200watt druhej 750 watt potrebuju kapacitator????Jo a kde si sehnal ty diody do pristrojovky???? :-)
Koupim :-)
31.5.11, 21:39
na starter typuju asi prorazene vinuti
na zesilovace by mohl stacit 1 farad
diody v pristrojovce jsou homo domo > klasika 5mm diody ale uz testuju SMD diody o velikosti 3528 > myslim ze v garazi C4 je palubovka z mazdy v modro/cervenem
31.5.11, 21:47
k tomu startu bud je v háji ukostření kastle či motoru-skoušim tak že vemu slušnej stertovací kabel ne ten z baumaxu!!! a přímo s minusu baterie ho dam na blok motoru
nebo ti odchází el. část spínací skřínky :?:
diody seženeš v prodejně s elektronikou řekneš : chci 2ks 5A usměrnovacích diod nebo zajdi do sběrnýho dvora a vypárej si je z náký televize či rádia
a k zesíku ti neporadim nejsem elektronik ani nemam podobnou skušenost 8)
felda combi 1.6
31.5.11, 21:50
Tak sem to tusil dobre ze je to zapalovaci skrinka.Ale tu jen tak nevymnenim kdyz tam mam imobilizer :-)Nebo jen vymnenit ten zadek.Fiha to bude pr..l.Jo jinak mne to startuje blbe jen kdyz startuju po 3 dnech pak kdyz ujedu kousek a pak to startuje v pohode :-).no ta kostra si my nezda to by blnul zesilovac v aute to mam napojene na karoserii.Ale ten tvuj test vyskousim :-)Diky
31.5.11, 21:53
prorazene vynuti je co?????Pokud je to starter tak to nebude je novej uplne.Mne tohle delal i ten starej.
31.5.11, 21:56
jake mas radio? Sencor? pokud jo tak to vysvetluje to startovani
31.5.11, 21:58
Ne mam JVC a je napojene primo na baterku.
31.5.11, 22:00
de vyměnit jen ta zadní část je to dýl co sem to dělal ale musela myslim dolu volantová tyč, ten vořech tam drží na 2 malích imbusech a přístup jak k penězům.
můžeš mít v háji kostru na motor -uhnilí zoxidovaný oko.
felda combi 1.6
31.5.11, 22:00
Tak prekontroluju ty kabely od baterky.Ke karoserii a k motoru.Dam nove zadne sr...i.Pokud se daji sehnad a pak se ozvu.Ty jo sem vyucenej automechanik ale nezivim se stim sem se mnel drzet remesla :-).Diky chlapy.Kdyz budu mit problem neva snad ze se ozvu.
31.5.11, 22:07
si je udělej skoč do elektra kup kabel příslušné délky a průměru plus oka- lisování zajistí svěrák :idea:
felda combi 1.6
31.5.11, 22:10
ja se nechci plést do debaty ale podle toho jak sem to četl se tu řeší furt dokola jedno a to samé :-D jinak kdyby to hodil k vypínači na vystražné tam by to taky mnělo jít ne ? :roll:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
31.5.11, 23:39
To je tim ze si chci byt jistej ze vsim.Lepsi se ptat nez pak hasit auto :-)
1.6.11, 19:05
to je fakt :wink: ja to taky nemyslel vezlým :wink:
Otec:
1.6.11, 20:23
Zdar,
prošel jsem si místní diskuze ale nic mi nevyřešilo problém. Na moji feldě (1.6 mpi) je centrál jakysi zmateny.
Když příjdu k zamčenému autu, odemknu, auto se odemkne. Zamčené zůstanou pouzé pravé přední dveře. Když zpětně zamknu/odemknu/zamknu a stále dokola, zamknou se už jen řidičovy dveře (řj centrálu však cvaká) Nechám-li však řidičovy dveře otevřené či zavřené a ručně přes interierový čudlík na předních spolujezdcových dveřích zamykám a odemykám, tak se bez problémů odemykaji a zamykají všechny 4 dveře. Navíc mám ten problém, že od spolujezdce neodemknu klíček zvenku, jakoby klíč nepasoval.
V elektru jsem laik, a tudíž mě napadaji dvě možnosti. Buďto je jakysi problem v řj centrálu (v te za přístrojovkou) anebo problem neřešit a ten motorek z předních dveří spolujezdce přehodit do řidičových dveří.
No, celé to asi teď vyzní jako ,,vyřeš hádanku,,
nicméně jaký je váš názor na toto ?
9.10.11, 13:43
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 návštěvník
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
