Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 sytič karbur.favorit
Tydýt
Příspěvek sytič karbur.favorit
Jak se dá jednoduše přestavět sytič na ruční ovládání u favorita.
1.6.11, 22:30
Příspěvek Re: sytič karbur.favorit
dakedy existovala taká sada,ale už sa to asi kúpiť nedá... bol tam bowden s tiahlom-to išlo pod ovládač sklonu svetiel a taký prípravok-ten sa montoval na karbec
1.6.11, 23:01
K čemu? Ušetří ti minimum paliva jestli ti jde o tohle a navíc ti garantuju že řídit přípravu směsi u studeného neřkuli promrzlého motoru líp než správně seřízená a fungující automatika nedokážeš tudíž v tom nevidím smysl. Jestli ti nefunguje tak jak má pak není nic snazšího než se pustit do opravy... informací je tady o tom dost.
Favo 135 (G)LX '93
1.6.11, 23:50
Tydýt
Nevíte někdo, kde by se dala sehnat ta sada ??
2.6.11, 00:30
Tydýt
Nebo návod, jak to předělat ?
2.6.11, 14:11
Napřed jsi tady psal (předtím než si svůj příspěvek upravil) že se problém obohacovačem nevyřešil tak jsem ti ve tvé druhé diskuzi napsal kde by závada ještě mohla být a co bys měl zkontrolovat. Čili než bys provedl takovou triviální kontrolu a v případě závady na automatickém sytiči ho uvedl do původního stavu tak budeš raději neustále uvažovat o nepochopitelném kroku vzad jakým je ruční ovládání sytiče? Navíc když ani ještě pořádně nevíš jestli skutečně závada v ono sytiči je? Holt jak se říká... komu není rady tomu není pomoci. Apropo buď pokračuj v této diskuzi nebo v té druhé, ale neřeš to samé ve dvou.
Favo 135 (G)LX '93
2.6.11, 15:04
Tydýt
V jedné diskuzi probírám problém, který mám, a řeším ho,,zatím neúspěšně,,dnes se kouknu na ten plovák, klapku, ale o jehlovém ventilu moc nevím,,a tady jsem se ptal, Jak se předělat, nebo upravit aut. sytič na manuální. Ber to, jak by se ptal nějaký jiný uživatel, který chce poradit.
2.6.11, 15:30
Tak v tom případě dělej jak uznáš za vhodné. Můj názor na manuální ovládání sytiče znáš a jelikož už jsme to tady párkrát řešili tak myslím že nejsem sám kdo tento názor má. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
2.6.11, 15:48
montovať rúčku je blbovina,automat sa musí a aj dá opraviť...
2.6.11, 15:53
Přesně tak... ne nadarmo byl právě skvěle promyšlený sytič tohoto karburátoru hodnocen ve své době tj. koncem 80 let jako jeden z vůbec nejlepších. A je pravda že pokud vše šlape jako švýcarské hodinky tak krom aktivace sytiče plynovým pedálem před startem (což např. u karburátoru 2E2 ve VW Golf II ani není potřeba) člověk skoro nepozná že v zimě nějaký karburátor má.
Favo 135 (G)LX '93
2.6.11, 16:00
Tydýt
Já s váma naprosto souhlasím, je to úplně super karbec. Nemusí se člověk vůbec o nic starat..
Jen přijít na to, co nejde,,,děláme to vylučovací metodou a tady s podporou vás...Snad se na to příjde no,,,zase tam tolik věcí není.
2.6.11, 16:06
Proto ti píšu aby jsi zkontroloval onu klapku nad první komorou... když je motor studený (pod 20°C) musí být klapka vodorovně resp. komoru prvního stupně úplně uzavírat. Když je zahřátý na provozní teplotu tak komora musí být úplně otevřená a klapka kolmo. Podívej se na tohle a uvidíš. Když tohle bude OK tak pak se podívat na hladinu v plovákové komoře tj. ověřit stav plováku a jehlového ventilu. Podle všeho to máš opravdu moc bohaté a nic co by způsobilo tak bohatou směs už defacto krom popsaného není... (teda do určité míry by to mohl způsobit i např. zasviněný a jen stěží průchozí vzduchový filtr, ale tohle patří do běžné údržby tak předpokládám že takové věci máš OK).
Favo 135 (G)LX '93
2.6.11, 16:11
Tydýt
Jes, filtr je měněný nedávno, ten je úplně v pořádku a čistý.
Kouknu na to jen co přestane pršet,,hatí mi to plány :(
2.6.11, 16:18
Tydýt
Tak funkce jehlového ventilu vypadá dobře, jen nevím, jestli má v plováku něco štěrkat ? má být něčím naplněn aby měl nějakou hmotnost ? jako by tam byla nějaká tekutina ...
2.6.11, 19:07
beerserk píše:
Niekde to mám,ale tuším je cvaknutý bowden...a to by som musel dosť hľadať...
2.6.11, 19:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
