Marra
Registrován: 24.3.07, 10:11 Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
 120 kompresor
plánujem menší zrůdnost. Nejdřív jsme implantovali na 135 tku garrett T2, ovšem to bylo špatné a auto kouřilo jak blbé. Jelo ale jak nakopnutý balon a to jsme tlačili necelých 0.5 baru. to vnás pochopitelně zanechalo svrbění prstů a tak se nám doma válí EATON M45. Turbo jmse měli zapojené systémem přeplňpvání stlačené směsi a fungovalo to velmi dobře. S kompresorem uvažuju o tom taky, dost inspirace je na flat4.org, kde se do brouků dávaly přímo sériové kompresorové kity pepco a podobné. druhá cesta je tlačit vzduch do karbu - ten pro přetlak upravit a použít IC. Jak upravit karbec, popř jaký karb použít, jestli nebude dobré vzít třeba karb z kila nebo staré okty jednokomorák... co vy na to? tlak kompresoru budeme řešit průměrem řemenice na klice - tu ještě musím dořešit, páč kompresor má drážkový řemen a šáde klínový, že jo, čili na kliku musím nějak spáchat dvojitou klínodrážkovanou:) tlak max do 0,4, asi přijde celoplech těsnění pod palici. Hlvně prosím nepiště, že mám jet do blázince, protože jak jednou zkusíte, už to nepustí.  dík
| 6.6.11, 14:07 |
Matthes
 Re: 120 kompresor
Kdybych ja delal takovyhle pokusy, tak ne s karbcem, ale treba s MPI. Karbec a preplnovani je neprakticke.
| 6.6.11, 14:17 |
Vít
 Re: 120 kompresor
nadseni pro turbo plne chapu nezkouseli jste opisovat u fiatu ? Uno Turbo je dodnes poradnej drak
| 6.6.11, 14:45 |
Marra
 Re: 120 kompresor
jojo Uno Turbo jede velmi dobře:) ale je to MPIčko. a multipoint nechci, páč je složitý, když vidím, jak to chrochtá krásně v brouku ta na škodovce to musí fungovat taky. Jde jen ot o, jaky systém a jak to zapojit, popř. natryskovat.
| 6.6.11, 15:06 |
ventYl
 Re: 120 kompresor
ak vam uz chodi system stlacenia zmesi a nema to nejake zasadne ALE, cestou tlacenia do karburatora by som nesiel. nejaky taky karb sice mali renaulti, ale boh ho vie. a MPi je vsetko mozne, len nie komplikovane...  v najhorsom pripade si mozete zohnat mechanicky vstrek z Audi 80 1.8S rocnik 88 a vyssie, to sa ma s turbom tiez velmi rado a 2.2T sa takto aj svojho casu montovali
| 6.6.11, 16:31 |
Thomy
Registrován: 24.4.11, 10:42 Příspěvky: 81 Bydliště: Benešov u Prahy
 Re: 120 kompresor
MPi + regulátor tlaku paliva (podle turbotlaku), šlo by to? Ale asi by to chtělo větší vstřikovače..
_________________ Octavia Combi ASV, Felicia Combi AEE
| 6.6.11, 18:23 |
 Re: 120 kompresor
karb z Renaulta 5 bohužel je jich málo a nechávaji si je zaplatit
| 6.6.11, 19:56 |
Jiri
 Re: 120 kompresor
uplne normalne zavrit karbec do nejake krabice a zvysovat tlak okolo celeho karburatoru
| 6.6.11, 23:48 |
 Re: 120 kompresor
väčšina karbecov je na to pripravená, stačí vhodný regulátor tlaku paliva, osobne by som použil čerpadlo BMM alebo lepšie MPi...
| 7.6.11, 00:26 |
Marra
 Re: 120 kompresor
facetka by to možná zvládla, staačí aby to dávalo půl baru. otázka pak je, jestli stačí dobře utěsněný karbec, nebo vymýšlet ten box. anebo tlačit směs přes kompresor? bojím se detonací...
| 7.6.11, 12:52 |
Viky
 Re: 120 kompresor
Ta pretlakova komora na celej karbec je naprosto genialni reseni! To se mi libi!
| 7.6.11, 14:22 |
Marra
 Re: 120 kompresor
hmm takže celý karburátor vmístit do uzavřeneého boxu, do kterého přivést přetlak od kompresoru? jinak samozřejmě palivová pumpa silnější elektrická a regulace tlaku? chtěl bych ten box nějak "vidět" neumím si to představit zatím...
| 7.6.11, 14:39 |
 Re: 120 kompresor
michalkatka píše: väčšina karbecov je na to pripravená, stačí vhodný regulátor tlaku paliva, osobne by som použil čerpadlo BMM alebo lepšie MPi... v čem se liší ? obě umí dát kolem 4barů
| 7.6.11, 17:41 |
Capricorn
 Re: 120 kompresor
Sadra: Dedla na Felda klubu dokonce psal že umí i 6 bar když jsou v dobrým stavu.
| 7.6.11, 18:27 |
ventYl
 Re: 120 kompresor
cisto silnejsim palivovym cerpadlom si nepomozes. minimalne odvzdusnovak karburatora musi byt na urovni sacieho tlaku, alebo mozno este tlaku trocha vyssieho, inac karburator fungovat nebude...
| 7.6.11, 18:43 |
