Felicia - buchnutie pri brzdeni
Pavelo
Registrován: 8.3.11, 15:06 Příspěvky: 106 Bydliště: Bratislava
Pri pohynani dopredu alebo dozadu sa mi vzdy ozve zpredu take tupe buchnutie. Ked potom pokracujem v tom istom smere, tak sa objavi zriedkavo. Ale ked napriklad hned preradim do spiatocky, tak to znova treskne. Ak sa znova idem rozbehnut dopredu, tak zas treskne.. Mam vymenene - silenty predovodky (veko i vzpera), tlmice vratane horneho ulozenia, dolne capy, rajdove capy a na lavej strane je i nove lozisko. Rozmyslam nad loziskami alebo klbmi, lebo poloosa ma trocha volu.. nie axialnu ale ked s nou hybem smerom od prevodovky ku kolesu a opacne. Dnes som si to i nahraval v garazi.. To piskanie si nevsimajte, ide od bubnov. http://www.youtube.com/watch?v=0RqwebFv_fc
Naposledy upravil Pavelo dne 25.10.11, 00:59, celkově upraveno 1
| 27.6.11, 18:28 |
 Re: Felicia - buchnutie pri rozjazde
a co silentblok na vodní pumpě ? je ok ?
| 27.6.11, 18:47 |
Pavelo
Jo, na toto som trocha zabudol to sem doplnit..
Jedna sa o 1,9Dcku...
| 27.6.11, 18:54 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Mě to dělá u fáčka taky, zatím jsem nepřišel na příčinu, nejspíše silent u pumpy. Takové hrozné rány to ale nejsou, nebo to rozeznívá garáž?
| 27.6.11, 20:12 |
Pavelo
Hej, ta garaz trocha pomaha tej hlasitosti, lebo to v nej rezonuje, no i napriek tomu je to velmi evidentne pocas jazdy/rozbiehania.
| 27.6.11, 20:19 |
Pavelo píše: Jo, na toto som trocha zabudol to sem doplnit..
Jedna sa o 1,9Dcku... tam je na tom místě taky silentblok
| 27.6.11, 21:38 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
ja by som tipol na vnutorny homoš... bode na šrot... ale aj silenty rovno skontroluj...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 28.6.11, 10:18 |
Pavelo
No te pero Vnutorny homos neni moc lacna zalezitost teda, menit to len tak na blind sa moze riadne predrazit a z vrakacu je to asi hlupost brat.. Ako pisem, dva z troch silentov na motore su menene a ten jeden nemal ziadnu volu, ked som ho pacil, ten snad bude OK. Tak isto i silenty ramien boli menene cca 4oookm dozadu.
| 28.6.11, 11:28 |
superflo
ak mozem poradit a nechces do toho vrazat peniaze, najprv to rozober a skontroluj aka je vôla v homokynetickych klboch. nasledne nekupuj origo homousa stoji cca 25€ u nas na SVK  ale kup komplet novu poloosu (VIKA) za cca 42€ u nas komplet.. a mas po probleme... mam obe poloosy maju najazdene 35000km a v pohode, akurat som u jedneho homousa menil manzetu...
| 28.6.11, 13:07 |
Pavelo
Och boze, VIKA.. od nich mam ramena a spodne capy som menil po 3000km, lebo mali taku volu ze pod prstami mi lietali jak ringispil..
Ale evidentne pre teba to bol dobry kauf. Dokonca mas ten "najsilnejsi" motor vo Felde, cize je to uctihodne, ze zatial tolko vydrzali.
Nedavno som mal tie vonkajsie homouse v rukach, lebo som menil manzety atd. a nezdalo sa mi, zeby mali akukolvek volu. Na vnutornych som neskusal a neviem si predstavit, ako tam vyskusat volu. Jedine co sa mi nepaci, ze ked je polos na aute, tak sa s nou da trocha mrskat smerom von z prevodovky a spat.
| 28.6.11, 13:22 |
tie vôle poloosi sú normálne...
čo zadný silent predného ramena?
| 28.6.11, 13:37 |
Pavelo
Ramena menene cca 3000km dozadu. Sice cinske VIKA, no mal som ich pred par dnami na ponku skrz toho, ze som menil spodne capy a silenty vyzerali velmi zdravo.
| 28.6.11, 13:39 |
nebuchne ti niekde iba výfuck...?
| 28.6.11, 14:15 |
Pavelo
michalkatka píše: nebuchne ti niekde iba výfuck...? Nad tym som tiez uvazoval, musim si pod to lahnut a poskusat to... Ako by si mi to ty odporucal? Mrskat s potrubim dozadu/dopredu?
| 28.6.11, 14:20 |
Pavelo
Este ma napadla jedna zaujimavost - mal som cca pred dvoma tyzdnami auto na spalkoch, lebo som menil silent veka preovodovky, popritom i lozisko na lavej strane, menil olej v prevodovke, rajdove capy a podobny mensi servis. A odvtedy mi daco podobne rachne/buchne i ked vypinam motor.
| 28.6.11, 14:24 |
