Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 17:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Felicia - buchnutie pri brzdeni
Příspěvek Felicia - buchnutie pri brzdeni
Pri pohynani dopredu alebo dozadu sa mi vzdy ozve zpredu take tupe buchnutie. Ked potom pokracujem v tom istom smere, tak sa objavi zriedkavo. Ale ked napriklad hned preradim do spiatocky, tak to znova treskne. Ak sa znova idem rozbehnut dopredu, tak zas treskne..
Mam vymenene - silenty predovodky (veko i vzpera), tlmice vratane horneho ulozenia, dolne capy, rajdove capy a na lavej strane je i nove lozisko.
Rozmyslam nad loziskami alebo klbmi, lebo poloosa ma trocha volu.. nie axialnu ale ked s nou hybem smerom od prevodovky ku kolesu a opacne.
Dnes som si to i nahraval v garazi.. To piskanie si nevsimajte, ide od bubnov.
http://www.youtube.com/watch?v=0RqwebFv_fc
Naposledy upravil Pavelo dne 25.10.11, 00:59, celkově upraveno 1
27.6.11, 18:28
Příspěvek Re: Felicia - buchnutie pri rozjazde
a co silentblok na vodní pumpě ? je ok ?
27.6.11, 18:47
Jo, na toto som trocha zabudol to sem doplnit..
Jedna sa o 1,9Dcku...
27.6.11, 18:54
Mě to dělá u fáčka taky, zatím jsem nepřišel na příčinu, nejspíše silent u pumpy. Takové hrozné rány to ale nejsou, nebo to rozeznívá garáž?
27.6.11, 20:12
Hej, ta garaz trocha pomaha tej hlasitosti, lebo to v nej rezonuje, no i napriek tomu je to velmi evidentne pocas jazdy/rozbiehania.
27.6.11, 20:19
Pavelo píše:
tam je na tom místě taky silentblok :lol: :lol:
27.6.11, 21:38
ja by som tipol na vnutorny homoš... bode na šrot...
ale aj silenty rovno skontroluj... :)
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
28.6.11, 10:18
No te pero :sick:
Vnutorny homos neni moc lacna zalezitost teda, menit to len tak na blind sa moze riadne predrazit a z vrakacu je to asi hlupost brat..
Ako pisem, dva z troch silentov na motore su menene a ten jeden nemal ziadnu volu, ked som ho pacil, ten snad bude OK. Tak isto i silenty ramien boli menene cca 4oookm dozadu.
28.6.11, 11:28
ak mozem poradit a nechces do toho vrazat peniaze, najprv to rozober a skontroluj aka je vôla v homokynetickych klboch.
nasledne nekupuj origo homousa stoji cca 25€ u nas na SVK :)
ale kup komplet novu poloosu (VIKA) za cca 42€ u nas komplet..
a mas po probleme...
mam obe poloosy maju najazdene 35000km a v pohode, akurat som u jedneho homousa menil manzetu...
28.6.11, 13:07
Och boze, VIKA.. od nich mam ramena a spodne capy som menil po 3000km, lebo mali taku volu ze pod prstami mi lietali jak ringispil..
Ale evidentne pre teba to bol dobry kauf. Dokonca mas ten "najsilnejsi" motor vo Felde, cize je to uctihodne, ze zatial tolko vydrzali.
Nedavno som mal tie vonkajsie homouse v rukach, lebo som menil manzety atd. a nezdalo sa mi, zeby mali akukolvek volu. Na vnutornych som neskusal a neviem si predstavit, ako tam vyskusat volu. Jedine co sa mi nepaci, ze ked je polos na aute, tak sa s nou da trocha mrskat smerom von z prevodovky a spat.
28.6.11, 13:22
tie vôle poloosi sú normálne...
čo zadný silent predného ramena?
28.6.11, 13:37
Ramena menene cca 3000km dozadu. Sice cinske VIKA, no mal som ich pred par dnami na ponku skrz toho, ze som menil spodne capy a silenty vyzerali velmi zdravo.
28.6.11, 13:39
nebuchne ti niekde iba výfuck...?
28.6.11, 14:15
michalkatka píše:
Nad tym som tiez uvazoval, musim si pod to lahnut a poskusat to... Ako by si mi to ty odporucal? Mrskat s potrubim dozadu/dopredu?
28.6.11, 14:20
Este ma napadla jedna zaujimavost - mal som cca pred dvoma tyzdnami auto na spalkoch, lebo som menil silent veka preovodovky, popritom i lozisko na lavej strane, menil olej v prevodovke, rajdove capy a podobny mensi servis. A odvtedy mi daco podobne rachne/buchne i ked vypinam motor.
28.6.11, 14:24
