Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
CROWACK
 Re: Ferrari - 742ka (Š125 s Favo srdcom)
Lanko se necvaká kleštěma, ale seká se sekáčem, pak se netřepí. Taky můžeš jeho konec zacínovat, pak to bude na jistotu. záleží ale jaká je vůle lanka v bovdenu (jako v průřezu), protože tím cínem ten konec trochu nabude na průměru... Jinak k s lankama sem měl vždycky akorát problémy, třepí se to, když se to stáhne čokoládou tak se na tom udělá placka, praskaj v tom jednotlivý dráty a dělaj neplechu, větší vůle na plynu... se strunou to bylo vždycky lepší, výhoda lanka je jenom ohebnost a ta zrovna u škodovky není potřeba... Jestli ti to vázne v bowdenu, pochybuju že ti pomůže lanko, nakonec budeš měnit samotnej (prodřenej) bowden...
| 8.7.11, 21:34 |
ferrari
Bowden neie je poškodený (aspoň zvonku to nie je vidno), ale je možné, že je v ňom bordel...no nič, vyskúšam to lanko a auvidíme...
| 9.7.11, 06:05 |
Bukaj
Po patáliích se strunama u různých škodovek (měnit strunu na dálnici v patnácti pod nulou apod) jsem začal do všech škodovek implantovat namísto struny lanko. Mám na chatě po dědovi asi 100 metrů cívku s lankem správného průměru Stejné lanko se dá koupit v metráži ve slušných železářství, v cykloobchodě prodávají jenom příliš tenká (jak psal Šema - dva průměry). Před natlačením lanka do bowdenu upravím konec, aby nebyl roztřepený a zacínuji páječkou. Do bowdenu jej cpu nahusto namazané vazelínou A4 (olej je moc řidký), olejem promazávám jen karburátor, pedál plynu vyplachuji v benzínu, či petroleji a také napatlám vazelínou. Tuto úpravu jsem v průběhu deseti let provedl asi u sedmi škodovek s motorem vzadu a zatím žádné reklamace, zadrhávání, nic
| 9.7.11, 09:48 |
ferrari
Hm, ako?
a zacínuji páječkou. normálnou?
| 9.7.11, 11:41 |
darklord
Lanko neodporucam rovnako ako crowack. Pokial je bowden v poriadku tak nieje so strunou nejmansi problem. Pokial sa ti zasekava plyn tak evcsinou byva KO puzdro v pedali (ak tam vobec nejake je, ja mam pocit ze to je cisto v tom hliniku, na to staci kvapka slanej vody a uz to nikdy nebude OK)
| 9.7.11, 12:21 |
ferrari
Pedál je OK, šlape ako za mlada...naozaj, ten som pozeral prvý, chodil pekne, ale aj tak som ho premazal olejom a naozaj, pedál chodí krásne - úkažkovo...
| 9.7.11, 15:35 |
CROWACK
no a pružinu na karburátoru máš jak se patří? Pak jedině ten bowden, buď se někde skřípnul, nebo je vydřenej. Klapka přímo v karburátoru chodí volně jo?
| 9.7.11, 16:01 |
ferrari
Klapka chodí tiež voľne, to jo...pružinka je trochu vyťahaná, takže trošku voľnejšia, ako by mala byť...lenže pružinka nebude príčinou, bo to by šiel plyn ľahko, ale nevracal by sa dobre, ale ono je to presne naopak...
| 9.7.11, 17:32 |
Bukaj
ferrari píše: Před natlačením lanka do bowdenu upravím konec, aby nebyl roztřepený
Hm, ako?
a zacínuji páječkou. normálnou? No, prostě roztřepený konec ušmiknu ostrými kleštěmi, nebo by možná šlo ufiknout to flexou? a pak zacínuji normální trafopáječkou s dostatečně silným hrotem. Lanko preferuji ne kvůli dření, ale lanko, narozdíl od struny, nepraskne  Tvůj problém bude nejspíše v ohlé struně, nebo poškozeném bowdenu....
| 10.7.11, 01:50 |
ferrari
Hm, a keby som Ťa veľmi pekne poprosil, nepriniesol by si také lanko na zraz? Inak, strunu som vymenil, je nová...bowden vyzerá zvonku, ako nový, ťažko povedať, čo je vnútri, no... Ešte ma napadlo, nemôže to robiť také banalita, ako ten valček v pl. pedáli, v kt. je uchytená struna?
| 10.7.11, 07:34 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
daj si tam toho lekra....tam je poriadna struna..ta ti bude tahat lanko nazad....
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 10.7.11, 08:34 |
ferrari
Aj to bude  Al emojím tempom je otázka, že kedy...keby to bolo plug and play, tak to tam už je...
| 10.7.11, 14:59 |
Bukaj
ferrari píše: Hm, a keby som Ťa veľmi pekne poprosil, nepriniesol by si také lanko na zraz? Pokud nezapomenu  - kdyžtak vysockujeme z Å Kdybys mi ještě změřil přesnou délku struny, abych to fiknul na míru... ferrari píše: Ešte ma napadlo, nemôže to robiť také banalita, ako ten valček v pl. pedáli, v kt. je uchytená struna? No, pedál může dělat zadrhávání, pokud je někde něco opotřebené, nebo zatuhlé...
| 11.7.11, 23:15 |
ferrari
No, pedál může dělat zadrhávání, pokud je někde něco opotřebené, nebo zatuhlé...Zatuhlé nie je nič, ani opotrebené nevyzerá...ešte som ten valček aj namazal vazelínkou...dúfam, že ja nezabudnem omerať
| 13.7.11, 18:10 |
ferrari
| 23.7.11, 18:52 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
