[ Příspěvků: 9 ] |
kingbacker
Registrován: 4.1.08, 21:15 Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
 Kabel napájení
Zdar, krásně jsem si zapojil druhý pár repro, co však za ošklivou potíž mě potkalo, a to, že při vyšších hlasitostech rádio sice je zapnuté, ale nehraje, a jak jsem zjistil, je to nedostatečným napájením, přiváděným od zapalování. Z diskuzí níže je navrženo velice jednoduché řešení spočívající v přivedení napájení z pojistkové skříně, které problém řeší. Moje potíž spočívá v tom, jaký kabel koupit, abych něco nezdrbal, pojmy jako impedance apod. jsou mi v praxi neznámé, tak abych nešel do elektry "chci metr kabelu"....za každou radu uctivé díky, Škodě zdar!
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
| 10.7.11, 21:20 |
Milan Koukal
 Re: Kabel napájení
klasický lankový drát průřez 1,5mm by měl být dostačující
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 10.7.11, 21:45 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
 Re: Kabel napájení
a k tomu pojistkový pouzdro s 15A pojistkou
| 10.7.11, 21:48 |
Milan Koukal
 Re: Kabel napájení
a očko průměr 6mm na průřez 1,5mm
| 10.7.11, 22:02 |
Šemik
 Re: Kabel napájení
Takový snad ani neni.. nejmenší M6 jsem viděl na 2.5mmq, a tu bych tam natáh, 1.5mmq je zbytečně málo
| 10.7.11, 22:37 |
kingbacker
 Re: Kabel napájení
Díky moc, lankový drát 2,5mm a očko 6mm + 15A pojistka. Sice popsané problémy jsou na horní hranici poslouchatelnosti, ale pojízdná diskotéka není na škodu
| 10.7.11, 23:02 |
 Re: Kabel napájení
Slušným lidem stačí i ten káblík 1,5mm2. Jak to že nejde sehnat? Chce to více hledat. Viděl jsem i na 0,75mm2. Pokud nemá v kufru zesilovač 1200W, tak 1,5ka stačí. Když si koupíte oriho ISO konektor s těmi krátkými káblíky, je to asi průřez 0,75-1mm2.
| 11.7.11, 12:47 |
kingbacker
 Re: Kabel napájení
Elektra to vyřešila za mě, měli jen 1,5mm, očko na něj taky. Problém vbyřešen, vzhledem k tomu, že vředu mám nějaké obyčejné MTC a vzadu na plastech dvě hrací bedýnky stejné značky. Dát do kufru cokoliv překážejícího, ztratil by smysl. Často vozíme krámy, kvůli který je třeba vyndat sedačky i plato, takže žádná aparatůra se nechystá
| 11.7.11, 14:01 |
 Re: Kabel napájení
Já to myslel tak, že někteří blázní si nacpou do kufru zesilovač a basáky o výkonu někdy větším než 1000W. To už chce pořádný kábel na napájení, třeba průřez 6mm2 a výše. Pokud jde o favo nebo felinu, napájení bude z pojistkového panelu, tak stačí i ten 1,5mm2. Když má někdo š 105-130 a chce to z akumulátoru, je lepší větší průřez kabelu 2,5mm2 a výše. Podle výkonu koncového zesilovače rádia.
| 11.7.11, 19:19 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků |
