Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 01:00
 Kabel napájení
Příspěvek Kabel napájení
Zdar,
krásně jsem si zapojil druhý pár repro, co však za ošklivou potíž mě potkalo, a to, že při vyšších hlasitostech rádio sice je zapnuté, ale nehraje, a jak jsem zjistil, je to nedostatečným napájením, přiváděným od zapalování. Z diskuzí níže je navrženo velice jednoduché řešení spočívající v přivedení napájení z pojistkové skříně, které problém řeší. Moje potíž spočívá v tom, jaký kabel koupit, abych něco nezdrbal, pojmy jako impedance apod. jsou mi v praxi neznámé, tak abych nešel do elektry "chci metr kabelu"....za každou radu uctivé díky, Škodě zdar!
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
10.7.11, 21:20
Příspěvek Re: Kabel napájení
klasický lankový drát průřez 1,5mm by měl být dostačující
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
10.7.11, 21:45
a k tomu pojistkový pouzdro s 15A pojistkou :!:
felda combi 1.6
10.7.11, 21:48
a očko průměr 6mm na průřez 1,5mm :D
10.7.11, 22:02
Takový snad ani neni.. nejmenší M6 jsem viděl na 2.5mmq, a tu bych tam natáh, 1.5mmq je zbytečně málo
10.7.11, 22:37
Díky moc, lankový drát 2,5mm a očko 6mm + 15A pojistka. Sice popsané problémy jsou na horní hranici poslouchatelnosti, ale pojízdná diskotéka není na škodu :-D
10.7.11, 23:02
Slušným lidem stačí i ten káblík 1,5mm2. Jak to že nejde sehnat? Chce to více hledat. Viděl jsem i na 0,75mm2. Pokud nemá v kufru zesilovač 1200W, tak 1,5ka stačí. Když si koupíte oriho ISO konektor s těmi krátkými káblíky, je to asi průřez 0,75-1mm2.
11.7.11, 12:47
Elektra to vyřešila za mě, měli jen 1,5mm, očko na něj taky. Problém vbyřešen, vzhledem k tomu, že vředu mám nějaké obyčejné MTC a vzadu na plastech dvě hrací bedýnky stejné značky. Dát do kufru cokoliv překážejícího, ztratil by smysl. Často vozíme krámy, kvůli který je třeba vyndat sedačky i plato, takže žádná aparatůra se nechystá :-)
11.7.11, 14:01
Já to myslel tak, že někteří blázní si nacpou do kufru zesilovač a basáky o výkonu někdy větším než 1000W. To už chce pořádný kábel na napájení, třeba průřez 6mm2 a výše. Pokud jde o favo nebo felinu, napájení bude z pojistkového panelu, tak stačí i ten 1,5mm2. Když má někdo š 105-130 a chce to z akumulátoru, je lepší větší průřez kabelu 2,5mm2 a výše. Podle výkonu koncového zesilovače rádia.
11.7.11, 19:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
