Druhá pojistkovka v kufru Š120
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
 Re: Druhá pojistkovka v kufru Š120
Tak jsem sehnal pouze kabel od pojistkovky k mlhovkám, ale měli jen 4 mmq, takže kabel opravdu dostatečný  . 6 mmq na baterii teprve musim sehnat.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 18.7.11, 12:34 |
Já jsem se vždycky řídil pravidlem, že na každý 1mm2 je povoleno 5-7A proudu a nikdy mi nic nevyhořelo. Dnes v obchodech mají nějaké divné vysoké normy a nedávno mi u nás v obchodě Elfax tvrdila prodavačka, že káblík 0,75mm2 snese max. proud 10A. To nevím, ale zdá se mi to jako blbost.
| 18.7.11, 15:21 |
Šemik
Ve všeobecnosti lze říci, že 1mmq snese 10A. Je to ovšem hodnota, kterou osobně považuji za maximální, neboť kabel se již lehce hřeje a jsou na něm tudíž ztráty.
Varokových 5-7A/1mmq vidím jako rozumnou hodnotu (u hlavních přívodů "někam" je ale dobré cca dvojnásobně předimenzovat, abys měl rezervu výkonu pro spotřebiče které budeš chtít přidat časem)
| 18.7.11, 20:37 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
jj no já to tak používám pro rychlé počítání... vím že budu potřebovat max 20A tak si řeknu že min 2mm2 kabel takže vezmu nejbližší vyšší průřez, nebo při vyšších proudech raději ještě další vyšší pro jistotu
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 18.7.11, 21:17 |
novomi
Mohl bych použít 6 mmq drát místo kabelu ? Má to stejný vlastnosti ? 6 mmq kabel nemohu sehnat, jen drát.
| 26.7.11, 08:43 |
novomi
Bohužel jsem sehnal pouze žlutozelený drát 4 mmq, tak to bude muset stačit. Obyčejný 6 mmq kabel a ještě v barvě je v Táboře nesehnatelný zboží  .
| 27.7.11, 10:06 |
Šemik
Drát jako tvrdý drát? Ten bych určitě nepoužíval, uklepe se.
| 28.7.11, 18:17 |
novomi
Trvdý, jak se používá na vnitřní instalaci v budovách. Jak myslíš uklepe ? Natvaroval jsem ho přesně kolem kastle a nikde by se poškodit o nic neměl. Když by vypadl u baterie, tak se nic nestane (vypadnout by neměl, je tam fest). V pojistkovce možná, tam myslíš ?
| 28.7.11, 19:51 |
Šemik
Ne, sám o sobě se zničí. Při pohybu auta všechny vodiče v rámci mezí vibrují a pohybují se, nevadí jim to, jsou měkké a poddají se. Ale tvrdý drát tohle neumí, neuhne ani o kus a časem se uklepe (zlomí).. Bude to nějakou chvíli trvat samozřejmě, jak dlouho je závislé na mnoha věcech, ale dojde k tomu. Tvrdý drát je pro tohle použití velmi nevhodný a určitě bych ho vyměnil
Nemluvě o tom, že hlavně v místech kde prochází skrz/přes/pod nějakou hranou bude daleko více náchylnější na proklepání izolace
| 28.7.11, 20:36 |
novomi
Jo takle. Právě že blízko nějakých nebezpečných hran neni a kde by se mohl šponovat, tak jsem ho natáhl o kousek dál. To si mě pěkně vystrašil, kdyby rupnul, tak by to šlo rychle... No hlavně abych kabel někde vůbec sehnal, tady v okolí je to bída  . Nebo dát na kabel hned u baterie pojistku.
| 28.7.11, 20:41 |
Šemik
Zas se neboj že by to nevydrželo týden, ale je to tak. Pojistku bych nedal, mít více spotřebičů jištěno jednou pojistkou není vůbec dobré řešení.
Kabel ti klidně koupím a přivezu, v Praze to není problém. Jaký a kolik ho chceš? 4mmq 5m černý?
| 28.7.11, 20:46 |
novomi
To by bylo skvělý, kdybys mi ho přivezl. 4mmq 5m a jestli by byl výběr, tak jiný než černý, třeba červený, černý mám skoro všechny  . A neměl by si ještě origo vypínač předních mlhovek do L palubky ? Marně ho schánim, nějakej nedostatkovej.
| 28.7.11, 20:56 |
Šemik
Zkusím, může být kdyžtak modrý? Červená je trochu atypická barva pro takový průřez. Vypínač předních mlhovek do L palubky je skutečně nedostatkové zboží, neboť nikdy neexistoval Ale vypínač zadních mlhovek do L palubky bych najít mohl, chceš?
| 28.7.11, 21:01 |
novomi
Klidně modrý, hlavně že nějaký bude  Další překvapení  . Podle tohoto jsem čekal, že existoval i solo vypínač: http://www.autobyznys.cz/detail2624/vyb ... ek-par-sk- Já tam teď mám se symbolem zadní mlhovky, tak nic
| 28.7.11, 21:06 |
Šemik
Jo takhle, tohle je pokud vím sada vypínačů buď na trosku, nebo na nějaký náklaďák (už nevím jaký). jen tak použít jeden vypínač by nešlo, má jinak úchyty. Ale pokud si správně vzpomínám když jsem to rozebíral, ovládací hmatník je stejný s L vypínačem zadní mlhovky, tedy měl by jít požadovaný spínač kombinací těchto dvou vytvořit (ale nezaručím na 100%, už je to dlouho)
| 28.7.11, 21:09 |
