john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
 Re: Motorek stěračů
podařilo se mi opravit doběh stěračů a tím pádem už funguje i cyklovač. ze svorkovnice na lukas stěraču byl vytaženy jeden kablík, co z něj jde odbočka na napájení motorku ostřikovače zadního skla a zadního stěrače. zadní ostřikovač funguje pouze, když přední stěrače nejsou zapnuté a zadní stěrač nefunguje pořád.
| 3.8.11, 21:27 |
ventYl
 Re: Motorek stěračů
ak nefunguje dobeh, moze byt v haji aj kostra motora stieracov, tam potom zapojenie zavisi od toho, ci mas este povodny 120tkovy motor stieracov, alebo uz mas motor stieracov z Favorita (minimalne v roku 89 sa tam uz davali fako motory).
| 4.8.11, 08:53 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
vpředu mi to funguje jak má, nevím co s tím Lukáš dělal, že na to nepřišel. ještě bych rád rozchodil ten zadní stěrač, ale to už prý nefachalo ani Lukášovi. motorek je údajně z fáčka.
| 4.8.11, 10:05 |
fatal
 Re: Motorek stěračů
Dyť to máš vyhnuté úplně.
| 4.8.11, 11:31 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
co ti tam přijde vyhnuté? je to vzadu a na coupe
| 4.8.11, 12:05 |
fatal
 Re: Motorek stěračů
Osa stěrače má být kolmo na plech, nevidíš jak to máš vyhnuté?
| 4.8.11, 12:19 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
takhle už to bylo, já s tím nic nedělal
| 4.8.11, 12:31 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: Motorek stěračů
Ano, ale podívej se, na fotce to jde pěkně vidět. Zkus si to nějak pod tím plechem vyztužit a narovnat. Možná je jen přirezlá hřídelka. Zkus to nastříkat WD 40, nebo něčím podobným.
| 4.8.11, 15:10 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
tak křivé to je, vypada to že ta hřídel je krátka, proto je to více nahnuté ke kastli. ono by to přece nemělo mít na to vliv, že to není rovně. musím se na to ještě kouknout s multimetrem, ta elektřina je v tom rapidu šílená, jak to tam někdo dodělával. k motorku jdou 3 dráty z kabiny a zjistil jsem, že těsně před motorkem jsou dva drátky spojene
| 4.8.11, 20:02 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
tak jsem to proměřil, na červený drát motorku jde při zapnutém zapalování trvale proud, na černý jen po sepnutí spínače. předpokládám, že zapojení je tedy správné, kdo má favorita, opravte mě prosím. Dá se nějak proměřit motorek, zda není spálený?
| 5.8.11, 11:38 |
 Re: Motorek stěračů
ak to máš zadný s Fava tak je to správne... kostrové oko máš ukostrené správne?
| 5.8.11, 11:45 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
zkoušel jsem to ještě dodatečně ukostřit, nepomohlo to. takže asi spálený motorek  dá se to nějak změřit ?
| 5.8.11, 12:56 |
 Re: Motorek stěračů
Změřit to je těžké, lepší je ho vytáhnout a naprudko ho bez vypínačů zapojit na baterku. Jak píšeš, tak červený připojit na baterku natrvalo, modrý na mínus a černý na chvíli přiložit k plusu. Mělo by se to rozjet. Pokud se to nerozjede, zkontroloval bych uhlíky.
| 5.8.11, 18:21 |
john simple
 Re: Motorek stěračů
no modry tam není, je tam zeleny - kostra. nemáte někdo navíc motorek ?
| 5.8.11, 20:53 |
 Re: Motorek stěračů
Mě taky jednou odešel. Měl jsem ale tak divnou závadu, že byly roztopené ty plastové vodítka na uhlíky. Někdy to dělají z plechu ale tady to je z plastu. Motorek jsem ale netrápil, tak už možná byl chycený, když jsem auto koupil.
| 5.8.11, 22:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
