Zdravím, nemá někdo schéma,nebo věděl by někdo jak zapojit tenhle alternátor aby dobíjel? Jak je zapojen ten žlutej vodič? Jde do něj napětí přez kontrolku dobíjení ? Jedná se o traktor Zetor 7711
7.8.11, 01:13
Re: Zapojení alternátoru
tam co je napojenej žlutej by měl bejt drát od kontrolky
7.8.11, 08:36
SDZ
OK a od tý kontrolky to je ukostřený ,nebo na kladnej pól ?
7.8.11, 09:33
Šemik
Ke kontrolce je přiveden kladný pól spínaný klíčkem (svorka 15)
