Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Webasto+favorit?
Příspěvek Re: Webasto+favorit?
Ja mám Tčko hneď pri nádrži, ale nevidím problém dať Tčko až pred benzínovú pumpu...veď koniec koncov, na 742ke je pumpy od nádrže tak meter...no a benz. pumpa má predsa spätný ventil a teda benzín naspäť by ístť nemal.
7.8.11, 18:01
vyskúšam a uvidíme..
8.8.11, 05:45
Tak T-čko som dal zatiaľ namiesto toho priesvitného plastového filtra.Natiahol som kabeláž,časovacie hodinky som pichol na panel pri ručnej brzde,hadice som napojil medzi pred ventil radiátora kúrenia-od ohrevu sania.Webasto mám pri stlpiku tlmiča-ako na tej fotke.Ešte potrebujem napojiť výfuck-vyvediem ho pod koleso,a kabeláž na ventilátor kúrenia.Ináč to už všetko pekne beží a ohrieva,po 7mich minútach behu už bola hlava motoru pekne horúca...úkol splnen,zima môže prísť...
24.8.11, 21:38
X
Naposledy upravil Lamač dne 12.2.16, 19:58, celkově upraveno 1
25.8.11, 19:06
Ha, ja mám starší model...ozik, funguje ti aj to, že po zahriatí vody na istú hodnotu (tuším 70 st.) sa ti zopn evetrák kúrenia a vyhreje sa intros?
27.8.11, 23:41
Lamač píše:
no v týchto hicoch si mal namontiť skôr klímu :mrgreen:
27.8.11, 23:42
vetrák ešte stále nemám zapojený,momentálne mám dosť inej roboty...relé spína,ale kedy nejak som to ešte nemeral.. nad klímou som už tiež uvažoval,ale k nijakej zachovalej a hlavne kompletnej som sa ešte nedostal...
28.8.11, 11:52
Tak teraz to je jak fajne sadnúť ráno do (skoro) vyhriateho auta...motor natočí na brnk,sytič hned vypnutý a námraza zo skla ide dole jedným ťahom stierača..paradička
1.11.11, 22:24
karosář
Mas to pekne udelane a sednout ve studeny den do tepleho auta musi byt fajn :)
Jenom nemej me za skeptika, ale nemas strach ze ti to auto chytne? :? precejenom, jestli chapu dobre jak to funguje tak vecer nastavis casovac aby rano topeni nabehlo a ty uz prijdes k vyhratemu autu, ono je to spalovaci proces bez dozoru, ja bych mel trosku obavy :?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
2.11.11, 01:19
Nejak sa nebojim,ked to nechyti v novych autach..spaľovanie riadi riadiaca jednotka a ta pri najmenšom probleme (zavzdušnenie vody,upchatie sania,vyfuku,prehriatia a pod.) okamžite vypina palivo a vyfukava spaľovak...elektriku ma osobitne a cez 3 poistky
2.11.11, 08:29
Tiež by som sa toho nebál...ja som sa vždy bál skôr toho, že mi to vyšlahá baterku...
2.11.11, 20:37
pri štarte a počas behu baterku kontroluje,ak napätie klesne na tuším 10,8V,tak bud ani nenaskočí,alebo vypne a vyfúka spaľovák...a najväčší odber to má počas žhavenia (cca 40sekúnd)..postup "práce" : zapnutie: turbínka fúka vzduch spaľováka,zapne sa vodná pumpa,zapne žhavenie a palivové čerpadlo na full výkon,ak plameň naskočí,beží ešte chvíľku žhavenie,žhavenie vypne,palivové čerpadlo na pol výkonu,jednotka udržuje plameň,ak je teplota vody 30st,zapne vnútornú ventiláciu vozidla,ak je teplota okolo 70st,bufík sa vypína a beží iba vodná pumpa,ak teplota klesne,opeť nažhaví a udržuje teplotu...samotný bufík beží max hodinu,potom sa sám vypne,časovacie hodinky ho vypínajú tuším po 40 minutách...vypnutie:vypne palivové čerpadlo,chvíľku ešte vyfukáva a beží vodná pumpa,potom sa vypne celkom.. baterku žerie iba vodná pumpa,turbínka na vzduch a cvakačka palivové čerpadlo..a najmä vnútorný ventilátor...ja ho nechávam na jedničke a sklo je ráno (o pol piatej) po 15minútach bufania bez námrazy,naštartujem,motor hned nahriaty(ručička v polke teplomera),sytič mi ani nezapne,prepnem fukar na 3ku a dokiaľ sa vymocem na hlavnú,už je v aute takmer tričková teplota
2.11.11, 21:35
karosář
A kolik si to tak sezere na jedno nahrati, ma to velkou hodinovou spotrebu?
2.11.11, 22:23
tak čo som skúšal,ked ešte nebolo v aute tak za pol hodky full horenia to zožralo cca polovicu pollitrovej fľašky benzinu,takže za hodinu približne pol litra,ale hodinu ti to bufať v kuse isto nebude,iba ak by si s tým topil radiatorom v garáži... ale pokusne to žožralo aj naftu,olej,riedidlo...
2.11.11, 22:33
topilo to dobre celu zimu ?
[ Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off ]
