Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 02:26
 jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
Příspěvek jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
Zdravím,
odešel mi stabilizátor, musim koupit novej. Dělá se s průměrem 18, 19 a 20. Měří se to s barvou nebo bez barvy ? Nevím jaký koupit, barva se už drolí a když už tam je, tak je jí pěkný nános, takže jenom barva min 1mm udělá. Prostě nevím jak to 100% zjistit Nechápu proč to dělaj v takovýchle debilních, minimálních odstupech. Mám Fabii 1, 1.4MPi 50kW 2002 r.v. sedan. PS: nebo je to jedno jestli koupím 18 nebo 19 průměr ?
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
9.9.11, 20:03
Příspěvek Re: jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
v "debilne malych" odstupoch je to preto, ze 1mm urobi na tuhosti dost a nie je to diel, ktory by si siel clovek kupit do autodielov len tak. tzn. prvorada je funkcnost az potom sa riesi, ako ich od seba rozoznat.
a inac by ma zaujimalo, co moze na stabilizatore odist, ved to je prakticky bezporuchova suciastka.
Skoda 742 Forever Team
9.9.11, 20:24
asi jsme to blbě napsal, ale jak znám škodovku, tak pro ten můj motor se určitě používali 2 druhy bez nějakého důvodu a zcela náhodně :)
To já nevim co na tom může odejít, kamarád mechanik mi řekl že to je stabilizátor, že ho mám koupit a silentbloky. Asi na něm něco může odejít když se hojně prodává jako náhradní díl :) Nevim, třeba když už je orezlej a oloupan barva, je lepší koupit nový...
9.9.11, 20:37
Na fabce odcházejí silenty stablíku a táhel. Jinak tam nemá co odejít.
9.9.11, 20:39
jedine, co si viem predstavit je to, ze by stabilizator bol nejako pochramany v ulozeni, ale to sa nestava ani na 40 rocnych skodovkach... olupana farba a nejake ohrdzavenie nema na jeho funkcnost prakticky ziaden vplyv... (teda nema preco byt nejako masivne ohrdzavety)
9.9.11, 20:48
no na jeho uložení nějak déle koukal, radši mu ještě zavolám jestli si je jistej. Dávám k němu auta přes 11 let a neměl jsem mu nikdy důvod nevěřit, tak nevim, ale když se podívám na obrázek stabilizátoru, tak taky nechápu co by na něm mohlo odejít...
9.9.11, 21:01
jedině by mohl prasknout a to jsem ještě nikdy neviděl, leda přeraženej po nehodě
9.9.11, 21:11
hm, spíš mu to asi nedocvaklo že stačí vyměnit pouze silentbloky.
9.9.11, 21:16
nebo jste se třeba špatně domluvili, já z tvého popisu vůbec nechápu co by s ním mělo být, běžně odchází jeho uložení a spojovací tyčky jinak nic víc, tak se radši poptej co s tím konkretně je.
9.9.11, 21:40
já jsem konkrétně vůbec nic nepsal co by s ním mělo být. Jel jsem k tomu kamarádovi ať mi zjistí čím to je, že mi bouchá něco na pravé straně ( z pohledu řidiče ) při přejezdu nerovností. Tak se projel, auto zvedl na zvedák, ošahal, zapáčil a řekl že mám koupit novej stabilizátor a silentbloky ( ale že si není jistej průměrem jestli se počítá s barvou nebo bez ) Tak přijdu domu, sednu k internetu abych se podíval jaký se prodávaj a za kolik, zjistím že to je po milimetru tak se ptám jak nejlépe zjistit průměr a lidi se díví proč ho chci měnit že neodchází, toť celé :)
9.9.11, 21:52
u fábií se vymačkává samotnej stabilizátor
9.9.11, 21:55
Sádro, doufal jsme že se ozveš abych měl jistotu ale ještě víc jsi mi zamotal hlavu :) Řikáš teda to samé co můj kamarád a tvrdíš pravý opak co ostatní, že teda se to klidně stává že se musí vyměnit stabilizátor ?
tento:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html
9.9.11, 21:57
naposledy som si stare gumene ulozenia bral zo sebou do "mototechny" a podla cisiel dielov som bral nove.
Inak to cislo je vyrazene aj na stabilizatore (niekde som ho tam malicke zazrel)
díky kwiko, dobrá rada ( snad ho najdu na namontovaném ) předem sundat ho nemůžu, teď ještě dořešit jestli to není blbost vyměnit stabilizátor :)
9.9.11, 22:01
Sadra17 píše:
Myslíš spoje mezi tyčkou a stablíkem? Tam není silent?
9.9.11, 22:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
