jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
Sotek
Zdravím,
odešel mi stabilizátor, musim koupit novej. Dělá se s průměrem 18, 19 a 20. Měří se to s barvou nebo bez barvy ? Nevím jaký koupit, barva se už drolí a když už tam je, tak je jí pěkný nános, takže jenom barva min 1mm udělá. Prostě nevím jak to 100% zjistit Nechápu proč to dělaj v takovýchle debilních, minimálních odstupech. Mám Fabii 1, 1.4MPi 50kW 2002 r.v. sedan. PS: nebo je to jedno jestli koupím 18 nebo 19 průměr ?
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 9.9.11, 20:03 |
ventYl
 Re: jak poznat nejlépe stabilizátor - Fabia
v "debilne malych" odstupoch je to preto, ze 1mm urobi na tuhosti dost a nie je to diel, ktory by si siel clovek kupit do autodielov len tak. tzn. prvorada je funkcnost az potom sa riesi, ako ich od seba rozoznat.
a inac by ma zaujimalo, co moze na stabilizatore odist, ved to je prakticky bezporuchova suciastka.
| 9.9.11, 20:24 |
Sotek
asi jsme to blbě napsal, ale jak znám škodovku, tak pro ten můj motor se určitě používali 2 druhy bez nějakého důvodu a zcela náhodně  To já nevim co na tom může odejít, kamarád mechanik mi řekl že to je stabilizátor, že ho mám koupit a silentbloky. Asi na něm něco může odejít když se hojně prodává jako náhradní díl  Nevim, třeba když už je orezlej a oloupan barva, je lepší koupit nový...
| 9.9.11, 20:37 |
fatal
Na fabce odcházejí silenty stablíku a táhel. Jinak tam nemá co odejít.
| 9.9.11, 20:39 |
ventYl
jedine, co si viem predstavit je to, ze by stabilizator bol nejako pochramany v ulozeni, ale to sa nestava ani na 40 rocnych skodovkach... olupana farba a nejake ohrdzavenie nema na jeho funkcnost prakticky ziaden vplyv... (teda nema preco byt nejako masivne ohrdzavety)
| 9.9.11, 20:48 |
Sotek
no na jeho uložení nějak déle koukal, radši mu ještě zavolám jestli si je jistej. Dávám k němu auta přes 11 let a neměl jsem mu nikdy důvod nevěřit, tak nevim, ale když se podívám na obrázek stabilizátoru, tak taky nechápu co by na něm mohlo odejít...
| 9.9.11, 21:01 |
Kristensen
jedině by mohl prasknout a to jsem ještě nikdy neviděl, leda přeraženej po nehodě
| 9.9.11, 21:11 |
Sotek
hm, spíš mu to asi nedocvaklo že stačí vyměnit pouze silentbloky.
| 9.9.11, 21:16 |
Kristensen
nebo jste se třeba špatně domluvili, já z tvého popisu vůbec nechápu co by s ním mělo být, běžně odchází jeho uložení a spojovací tyčky jinak nic víc, tak se radši poptej co s tím konkretně je.
| 9.9.11, 21:40 |
Sotek
já jsem konkrétně vůbec nic nepsal co by s ním mělo být. Jel jsem k tomu kamarádovi ať mi zjistí čím to je, že mi bouchá něco na pravé straně ( z pohledu řidiče ) při přejezdu nerovností. Tak se projel, auto zvedl na zvedák, ošahal, zapáčil a řekl že mám koupit novej stabilizátor a silentbloky ( ale že si není jistej průměrem jestli se počítá s barvou nebo bez ) Tak přijdu domu, sednu k internetu abych se podíval jaký se prodávaj a za kolik, zjistím že to je po milimetru tak se ptám jak nejlépe zjistit průměr a lidi se díví proč ho chci měnit že neodchází, toť celé
| 9.9.11, 21:52 |
u fábií se vymačkává samotnej stabilizátor
| 9.9.11, 21:55 |
Sotek
Sádro, doufal jsme že se ozveš abych měl jistotu ale ještě víc jsi mi zamotal hlavu  Řikáš teda to samé co můj kamarád a tvrdíš pravý opak co ostatní, že teda se to klidně stává že se musí vyměnit stabilizátor ? tento: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... fabia.html
| 9.9.11, 21:57 |
kwiko
naposledy som si stare gumene ulozenia bral zo sebou do "mototechny" a podla cisiel dielov som bral nove. Inak to cislo je vyrazene aj na stabilizatore (niekde som ho tam malicke zazrel)
| 9.9.11, 21:58 |
Sotek
díky kwiko, dobrá rada ( snad ho najdu na namontovaném ) předem sundat ho nemůžu, teď ještě dořešit jestli to není blbost vyměnit stabilizátor
| 9.9.11, 22:01 |
fatal
Sadra17 píše: u fábií se vymačkává samotnej stabilizátor Myslíš spoje mezi tyčkou a stablíkem? Tam není silent?
| 9.9.11, 22:01 |
