Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 23:34
 Baterie 75 AH do Felicie 1.9D
Příspěvek Baterie 75 AH do Felicie 1.9D
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli můžu dát baterii 75 Ah do felicie 1.9D. Původní baterie 60 Ah odešla a já jsem koupil v nevědomosti novou baterii 75 Ah s tím, že čím více Ah, tím lépe. Ale nastal problém, nejde mě zapasovat do prostoru na baterii. A chtěl jsem se zeptat jestli bude něčemu vadit, když tam tu baterii prostě narvu a navztnu si dvě nové díry aby tam šla přichytit tím přidržovacím plechem. A taky jestli vadí to, že má více Ah? Aby nedocházelo třeba ke zbytečným přehříváním nebo něco podobného?
Nebo mám raději v obchodě vyměnit tuto baterii za baterii 60 Ah?
Děkuji za odpověď
25.10.11, 19:18
Příspěvek Re: Baterie 75 AH do Felicie 1.9D
nevadi, tatka v 1,3i LPG ma 74Ah, plech upravenej a drzi
http://img4.rajce.idnes.cz/d0407/2/2632 ... 0_5513.JPG
naftova felda ma myslim 90A altik takze v pohode
25.10.11, 19:27
pokial tam mas alternator silnejsi, ako 75A, tak by som sa toho nebal, inac by sa mohlo stat, ze napriklad po dlhsom zhaveni v zime, alebo tazsom starte by bol alternator chvilkovo extremne namahany a casom by odisiel. kazdopadne to netreba nejako hrotit, nie je to tak, ze tam das silnejsiu baterku a o tyzden ti alternator urcite odide, iba sa zvysuje pravdepodobnost.
Skoda 742 Forever Team
25.10.11, 19:29
nas altik drzi uz 16 let a 320 tis poslednich 100t a 5 let s tou silnou baterii
25.10.11, 19:35
za komunistů jsem znal stabební stroje kde byl altík ze stodvvacky a baterka 115 ah a v poho :wink:
25.10.11, 20:59
bud v klidu zetor to používá do dnes alternátor 55A nškdy i mín a baterie 180 Ah a funguje to bez problému :)
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
25.10.11, 21:22
Díky za rady. Již vyřešeno. Narval jsem to tam, baterie drží auto jede :lol: :lol: . Dík
26.10.11, 18:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
