FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Baterie 75 AH do Felicie 1.9D
pepanovas
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli můžu dát baterii 75 Ah do felicie 1.9D. Původní baterie 60 Ah odešla a já jsem koupil v nevědomosti novou baterii 75 Ah s tím, že čím více Ah, tím lépe. Ale nastal problém, nejde mě zapasovat do prostoru na baterii. A chtěl jsem se zeptat jestli bude něčemu vadit, když tam tu baterii prostě narvu a navztnu si dvě nové díry aby tam šla přichytit tím přidržovacím plechem. A taky jestli vadí to, že má více Ah? Aby nedocházelo třeba ke zbytečným přehříváním nebo něco podobného? Nebo mám raději v obchodě vyměnit tuto baterii za baterii 60 Ah? Děkuji za odpověď
| 25.10.11, 19:18 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Baterie 75 AH do Felicie 1.9D
nevadi, tatka v 1,3i LPG ma 74Ah, plech upravenej a drzi http://img4.rajce.idnes.cz/d0407/2/2632 ... 0_5513.JPGnaftova felda ma myslim 90A altik takze v pohode
| 25.10.11, 19:27 |
ventYl
pokial tam mas alternator silnejsi, ako 75A, tak by som sa toho nebal, inac by sa mohlo stat, ze napriklad po dlhsom zhaveni v zime, alebo tazsom starte by bol alternator chvilkovo extremne namahany a casom by odisiel. kazdopadne to netreba nejako hrotit, nie je to tak, ze tam das silnejsiu baterku a o tyzden ti alternator urcite odide, iba sa zvysuje pravdepodobnost.
| 25.10.11, 19:29 |
21lucas
nas altik drzi uz 16 let a 320 tis poslednich 100t a 5 let s tou silnou baterii
| 25.10.11, 19:35 |
za komunistů jsem znal stabební stroje kde byl altík ze stodvvacky a baterka 115 ah a v poho
| 25.10.11, 20:59 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
bud v klidu zetor to používá do dnes alternátor 55A nškdy i mín a baterie 180 Ah a funguje to bez problému
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 25.10.11, 21:22 |
pepanovas
Díky za rady. Již vyřešeno. Narval jsem to tam, baterie drží auto jede  . Dík
| 26.10.11, 18:10 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků |
