Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:28
 forman karbec + LPG zajímavá závada
Příspěvek forman karbec + LPG zajímavá závada
forman nejel na benál, chytl s problémama pak trochu jakože jel 5 vteřin a tak pořád dokola, měnil jsem karbec, svíčky, zkoušel stelovat volnoběh no pořád dokola, na plyn to s problémama jelo
chytl za pět vteřín chcípen, byl jsem bez nápadu
tak si typněte co tomu bylo nikdy by mě to nenapadlo, :oops:
11.11.11, 18:46
Příspěvek Re: forman karbec + LPG zajímavá závada
civka v rozdělovači nebo ETZ
11.11.11, 18:51
něco ucpané něčím? :) ... sací potrubí, výfuk? ... (... kámošovi jel forman na 3 válce a dělalo to strašný rachot ... měl ucpaný sací ventil maticí která drží filtrbox :) .. a kravál dělala zdvihací tyčka mláticí do víka ventilů :D ... fotku mám ;) ) neboooo co třeba že by byl poškozený drátek od ventilu volnoběhu a vibracema při nastartování by docházelo k odpojení? (nenapsal jsi jestli chcípá jen na volnoběh nebo i při sešlápnutém plynu ... ) ... říkal jsi typujte, tak typuju :D, protože nikdo jiný se nesnaží, a já jsem zvědavý co tomu bylo ;) ...
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
11.11.11, 20:43
seknutá ihla v karbeci? Už viem...mačka namotaná na remeničke altoša...
11.11.11, 21:25
Nezavíral ventil plynu a motor se přesytil směsí benzínu a plynu?
11.11.11, 21:26
píšu měnil se karbec a nic
nakonec jsem musel začít od piky komrese něco přes deset,
pak ventily a průser bez vůle, nastavil jsem po dvaceti setinách a světe div se všechno makalo jak má
došteloval jsem volnoběh pak plyn a borec spokojený,
zjistil jsem ještě jeden detail na druhém válci na sání jsem stříkal startovací a silikonová sprj a trošku se zvedly otáčky mírně tak to přisává i to strošku probublá do výfuku a to prej příště,
ventily šteluji pořád dokola ale toto jsem ještě neviděl :oops:
11.11.11, 22:29
to by mu pak na LPG jelo v pohode
11.11.11, 22:30
motor prostě postřeloval pootevřeným ventilem do sání a motor chcípl,
protože se zadusil vlastnímy nehořlavými plyny :wink:
12.11.11, 09:07
slovacek.milos píše:
Víš, to je tak, když se jenom jezdí a jezdí a základní servis se ojebává... :D :D
J.
12.11.11, 14:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 28 návštevníků
