Škoda Felicia 1,6 tažke štartovanie v zime
lukasqo
 Re: Škoda Felicia 1,6 tažke štartovanie v zime
Kristensen píše: pokud jsi takhle přehazoval věnec tak další věc je ta zda jsi měl ten správnej, jestli ti někdo neprodal s jiným modulem zubů a potom taky ten startér jestli zcela vyjíždí. A co je s kostrou? samozřejmě pokud bude špatná tak spousta věcí nefunguje tak jak má. no teraz momentalne nemam pri sebe auto lebo som v pracii..až v stredu sa nato pozrieem a dam vediet čo a akooo..ten prví veniec čo som kupil mal uplne iny sklon zubov(polska vyroba) ako mal mat...Teraz tam mam už česky veniec a pohoda.....len to štartovanie...Inač ďakujem za doterajšie príspevky ohľadom problemu....do konca tyždňa dam wedieť ako je to s tou elektrikou.....zatial dikees (slovacek.milos Mistr mechanik,ventYl,Kristensen,michalkatka,p.s.,goodbie)
_________________ Škoda Felicia 1,6-55 kw
| 25.9.11, 08:46 |
lukasqo
tak kable a ukostrenie som skontroloval a stale níč...po ranu tažkooo tažkooo....dam ho do servisu
| 6.10.11, 14:30 |
dajanek
a to je právě to co dělá i mě u felicie 1.6.mpi 55 kw r.v. 98. už dnes 15.10.2011, venku 7 stupnů, jsem ráno přišel k autu a po osmé se mi podařila fileta nastartovat. Startér, baterie, palivový filtr a lambda- vše nové. Co s tím kluci bádejte ja mam hlavu jak balon. Dík za odp.
| 15.10.11, 12:00 |
elektrika je věda o měření nikoliv o tom že je něco nové a nestartuje to, ted jsem měl fáčko nový aku, nová starter, ještě další přidané nové kabely přímo na starter plus i minus, a první ranní nanic nebo žádný start, žádný problém vše OK, i baterka OK, přijdu ráno k baterce napětí 11,5V dám zátěž 15O A a 6V po chvíli pět V problém treba hladat už v novom dieli miloš
| 15.10.11, 13:26 |
dajanek
A nemohlo by to být špatným palivovým čerpadlem, že mi nevytlači v chladnějším období benzin tak rychle do tlaku?
| 19.10.11, 15:49 |
lukasqo
Zdarec chlapci..problem vyriešení........Na aute som vymenil skoro wšetkoo.....No posledne riešenie ktore pomohlo bola výmena indukčnej cievky(modul zapalovania-kocka) pri riadiacej jednotke...Za vaše názory ďakujem...... S pozdravom Lukáš
| 5.11.11, 20:33 |
Jiří Čech
A co tak dát nové svíce? Když nechce studený motor chytat ("občas cukne"), ačkoli s ním startér nějak točí, tak je to převážně svícemi. Mám dojem, že mají také nějakou výměnnou lhůtu, ne?
_________________ J.
| 12.11.11, 14:28 |
lukasqo
nie problem je vyriešení...indukčna cievka bola KO....slabí impulz asik davala....
| 13.11.11, 18:34 |
