FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
driver
 Pomůže aditivum??
Zima je tu a moje Felicie stagnuje,po ránu při cca -4C sotva nastartuje a když už jak takž chytí tak tlumeně střílí.Pomohlo by aditivum na palivovou soustavu?Např: http://www.tec2000.eu/Shop/5657_benzin_ ... stavy.aspx PS:tohle je první zima co mi to dělá,takže s tím nemám žádné zkušenosti.Jinak do poslední chvíle než začli tyhle malé mrazíky,tak chytala jedna báseň
| 15.11.11, 00:28 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
 Re: Pomůže aditivum??
a co nejdřív zkontrolovat kabely svíčky filtry zapalovací modul a další.nepočítej že se něco samo opraví.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 15.11.11, 08:03 |
driver
kabely nemám,je to MPI,svíčky tam jsou cca 2tis.km a modul už jsem zkoušel prohodit z jiné Felicie,která startuje bez problémů a fitry byly měněny před necelou tisícovkou. Ono je fakt že jezdim tařka jenom na LPG,naposledy jsem tankoval skoro před 8měs.za 300kč,ale ještě mám rezervu a zatím nesvítí. Jinak když jsem ohřál motor na provozní teplotu a přepnul na benzín,tak motor mírně vynechává (takový nepravidelný záškuby)
| 15.11.11, 08:31 |
ferrari
No tak vyjazdi ten benzín a načapuj nový a uvidíš...
| 15.11.11, 11:24 |
driver
Tak čerpadlo = R.I.P. sotva z něj něco teklo,nové čerpadlo funguje bezva (+nový palivový filtr) a Felicie pořád nestartuje..příchází na řadu diagnostika = bez závad,po krátkém hovoru s LPGistou zjištěna závada na přepínači B\LPG (typ VIP1) podtlakové LPG..následovalo vypojení ovládacího přepínače a překlenování relé (30 a 87),které je na cestě mezi přepínačem a vstřikovači benzínu..nyní auto jezdí pouze na benzín..zatím
| 16.11.11, 18:54 |
Lamač
našteľuj ešte ventily
| 17.11.11, 13:43 |
[ Příspěvků: 6 ] |
