polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
 Uložení tlumičů
Zdravím, chtěl bych poprosit jestli mi sem muzete napsat kopmletní součástky uložení tlumičů. Potřebuji udělat, ale dily bych si chtěl koupit sám (original), chci vymenit aj misky apod... Nebo myslite ze je to zbytecný komplet? Jedna se o feldu 1.3 mpi r.v. 96, prosil bych predni horni a i zadni, bojím se abych něco nezapoměl. Dík za odpoveď a za seznam
| 17.11.11, 00:13 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12004 Bydliště: Český Těšín
Předek: 5 - miska pružiny 7,6 - ložisko s lůžkem 8 - miska ložiska 9 - lůžko pružné 11 - miska lůžka 4,18 - pěnový doraz  Zbytek se dá použít starší. Šrouby by měly přijít nové. Minimálně ty, které drží hormí misku ke kastli. Zadek: 5,8 - vložka pryžová 9 - rozpěrka (bývá zrezlá) 10 - miska pružiny 11 - rozpěrka (bývá zrezlá) 12 - podložka pružiny 13,23 - pěnový doraz  Jak už jsem psal, šrouby by měly přijít všechny nové, některé určitě při demontáži zničíš. Výměna se určitě oplatí. Jen bys měl vepředu potom změřit sbíhavost kol.
| 17.11.11, 00:41 |
polaji
 Re: Uložení tlumičů
Moc dík za seznam  no ja to dam asi ke znamimu do servisu, jelikoz nemam stahovak pruzin jen ty dily si nakoupim (nechcu cinu)
| 17.11.11, 10:43 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: Uložení tlumičů
Tak zadní jdou udělat i bez stahováků, ale přední raději stahovák. Jinak hrozí rozbitá huba.
| 17.11.11, 19:42 |
 Re: Uložení tlumičů
Chtěl bych využít tématu a zeptat se. Jak prosím poznám, jestli je ta guma horního uložení kvalitní třeba Rubena nebo levná sračka čína? Poslední dobou mám totiž špatnou zkušenost a v obchodech mi prodají levnou čínu a řeknou mi, že je to kvalitní díl. To ale asi po půl roce neodejde, ne? Podle mě by měla rubena něco vydržet, rok minimálně.
| 9.12.11, 21:37 |
 Re: Uložení tlumičů
Už jsem se ptal v jiném tématu, jak se dívám, tak se omlouvám, ale jak jste psali, že Rubena má ve znaku hrocha, tak ten bývá vylisovaný na té gumě?
| 10.12.11, 00:29 |
gokralik
Jo, většinou jo. Pokud to není třeba O kroužek.
| 10.12.11, 00:44 |
kwiko
 Re: Uložení tlumičů
on je to len taky malicky hrosik, tak asi 2-3mm. Moc ho v tom Nachode nekrmite...
| 10.12.11, 00:45 |
 Re: Uložení tlumičů
Aha, tak si toho budu všímat více. U nás v obchodě dají člověku do ruky nějakou gumu, všechno vypadá stejně a člověk neví, jestli půjde za dva měsíce do obchodu znovu, nebo jestli je to kvalita. Děkuji.
| 10.12.11, 01:04 |
 Re: Uložení tlumičů
při hledání těch správných orginálních dílů přeju mnoho štěstí, je to něco jako vzít si v lednu košík a jít do lesa na borůvky
| 10.12.11, 08:47 |
 Re: Uložení tlumičů
No právě Miloši. Dnes většinou čína a člověk aby to co půl roku měnil jak debil. Ty čínské šmejdy nic nevydrží a hlavně na těch našich super silnicích.
| 10.12.11, 09:13 |
Capricorn
 Re: Uložení tlumičů
Někde na virtu jsem viděl fotku jak měl někdo horní uložení tlumičů vytočený ze silonu. To by nebylo špatný co se jízdních vlastností týká, ale zase asi na úkor hlučnosti což na tom našem tankodromu by byl trochu problém.
| 10.12.11, 13:41 |
 Re: Uložení tlumičů
Dopoledne jsem vyměnil ty gumy horního uložení tlumičů. Čekal mě šok. Nejprve jsem obešel 4 obchody a všude jen čína. Alespoň mi to slušně řekli. Za druhé po rozebrání. Gumy vymačkané no fuj. Ta spodní malá miska, ve které je ložisko byla na obou stranách promáčklá až nahoru. Mezera v motorovém prostoru byla asi 10mm. Nyní sedí ta horní miska, ve které je matka krásně až na tom plastovém kroužku. Na jedné straně jsem měl ulomenou tu kovovou spodní část ložiska a na druhé straně se mi rozsypalo ložisko. Ještě chvíli a upadlo mi kolo.
| 10.12.11, 14:14 |
 Re: Uložení tlumičů
varok dobré je všechny šrouby natřít resistinem, pak to rozebereš do šroubku jak u F1 za pár vteřin naskládáš čalnu a valíš dál, mi se teda kazí jen horní uložení a lořiska postříkám a přimáznu já to peru všechno vzdudhem za pár minut je to venku, stahovák taky vzduchem a jedu
| 10.12.11, 16:52 |
 Re: Uložení tlumičů
Já pelouška nemám, tak vše ručně. Ty ložiska byly poprvé, většinou mi nejde ani povolit ta matka na pístnici tlumiče, ale nedávno jsem měnil tlumiče, tak to šlo. Při cestě z garáže mi tam něco klepalo, tak to musím zítra zkontrolovat. Než bude nová náprava, tak to ještě chvíli potrvá, musím se s tím poprat.
| 10.12.11, 21:17 |
