Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:08
 felicia obcas nenastartuje, obcas chcipne pri jizde
Příspěvek felicia obcas nenastartuje, obcas chcipne pri jizde
Zdravím pánové, předem upozorňuji, že jsem laik, ale bylo-li by to v mých silách, rád bych problém vyřešil sám.
Jde o Felicii 1.3. Občas nechce nastartovat - napoprvé, napodruhé, napotřetí nic. Když přidám plyn při startování, tak se chytí - hned skočí do plných otáček (dle sešlápnutí pedálu), ale jestli vyšlápnu, tak okamžitě chcípne. Pak když vyzkouším třeba po půl hodině, ne uplně čistě, ale chytne. Pak při jízdě většinou OK, ale občas se stane, že začne jet z posledních sil a jakoby chcípá, ale vždy nějak tak dojede kam má (na krátké trasy po městě).
Jaká závada by to s největší procentáží mohla být?
26.11.11, 14:39
Příspěvek Re: felicia obcas nenastartuje, obcas chcipne pri jizde
záleží jestli to je bmm nebo mpi
26.11.11, 14:46
Povedal by som ze je KO klapka resp nastavovacie servo v nej a holt to nedrzi volnobeh
26.11.11, 15:07
je to BMM
26.11.11, 15:09
Alebo spinac volnobehu...
26.11.11, 15:10
Vzpomínáte volnoběh, ale při jízdě to chcípá spíše za chodu, když mám nohu na pedál...
26.11.11, 15:31
hall, VN...
26.11.11, 15:53
skoda, ze jsem laik a VN me moc nerekne...
26.11.11, 16:12
VN (vysoké napätie) čiže VN modul, VN káble, rozdeľovač-palec, viečko, sviečky
26.11.11, 16:58
nemas tam bydliste...kdyby jsi byl z okoli Teplic...pomuzu ...mam vse nahradni na zkousku :-)
26.11.11, 18:28
bohuzel jsem Morava :)
Zítra zkusím svíčky, rozdělovač, Hall, uvidíme.
Zatím díky
26.11.11, 18:32
dej vedet jak jsi dopadl.....uplne stejne priznaky mamci forman ..zacalo to pred tydnem a zhorsovalo se to...zkousel jsem .hall,Vn modul..a nakonec to bylo cerpadlo :-) ..pul dne to jelo..pak to chciplo....neslo natocit..pak to najdenou zase jelo :-) a nebo neslo natocit rano....trvalo nez chytnul...kazopadne vyreseno :-) .... co ty???
27.12.11, 14:30
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 22 návštevníků
