[ Příspěvků: 12 ] |
felicia obcas nenastartuje, obcas chcipne pri jizde
shpell
Zdravím pánové, předem upozorňuji, že jsem laik, ale bylo-li by to v mých silách, rád bych problém vyřešil sám. Jde o Felicii 1.3. Občas nechce nastartovat - napoprvé, napodruhé, napotřetí nic. Když přidám plyn při startování, tak se chytí - hned skočí do plných otáček (dle sešlápnutí pedálu), ale jestli vyšlápnu, tak okamžitě chcípne. Pak když vyzkouším třeba po půl hodině, ne uplně čistě, ale chytne. Pak při jízdě většinou OK, ale občas se stane, že začne jet z posledních sil a jakoby chcípá, ale vždy nějak tak dojede kam má (na krátké trasy po městě). Jaká závada by to s největší procentáží mohla být?
| 26.11.11, 14:39 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: felicia obcas nenastartuje, obcas chcipne pri jizde
záleží jestli to je bmm nebo mpi
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 26.11.11, 14:46 |
darklord
Povedal by som ze je KO klapka resp nastavovacie servo v nej a holt to nedrzi volnobeh
| 26.11.11, 15:07 |
shpell
je to BMM
| 26.11.11, 15:09 |
darklord
Alebo spinac volnobehu...
| 26.11.11, 15:10 |
shpell
Vzpomínáte volnoběh, ale při jízdě to chcípá spíše za chodu, když mám nohu na pedál...
| 26.11.11, 15:31 |
hall, VN...
| 26.11.11, 15:53 |
shpell
skoda, ze jsem laik a VN me moc nerekne...
| 26.11.11, 16:12 |
VN (vysoké napätie) čiže VN modul, VN káble, rozdeľovač-palec, viečko, sviečky
| 26.11.11, 16:58 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
nemas tam bydliste...kdyby jsi byl z okoli Teplic...pomuzu ...mam vse nahradni na zkousku
| 26.11.11, 18:28 |
shpell
bohuzel jsem Morava  Zítra zkusím svíčky, rozdělovač, Hall, uvidíme. Zatím díky
| 26.11.11, 18:32 |
buldozerxxx
dej vedet jak jsi dopadl.....uplne stejne priznaky mamci forman ..zacalo to pred tydnem a zhorsovalo se to...zkousel jsem .hall,Vn modul..a nakonec to bylo cerpadlo  ..pul dne to jelo..pak to chciplo....neslo natocit..pak to najdenou zase jelo  a nebo neslo natocit rano....trvalo nez chytnul...kazopadne vyreseno  .... co ty???
| 27.12.11, 14:30 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
