škoda fabia 1.2 nemá ventil topení??
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
ma toto auto ventil topení??bych řekl že nemá??jak je to??
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 2.12.11, 18:56 |
darklord
 Re: škoda fabia 1.2 nemá ventil topení??
To nema ani felda, co je na tom divne?
| 2.12.11, 19:16 |
goodbie
on divného nic dohromady jen mi to příjde zbytečný honit vodu pořád radiátorem.
| 2.12.11, 20:24 |
darklord
Ale mas okamzitu reakciu na ovladanie teploty vzduchu. 100x lepsie ako na 742 kedy zapnes topeni a dve minuty cakas kym sa ohreje radiator a cele vedenie od motoru, potom to vypnes a este 5 minut vali teply vzduch.
| 2.12.11, 20:25 |
goodbie
no to jo to máš pravdu.
| 2.12.11, 20:27 |
to už mají snad všechny auta právě kvůli mixu vzduchu,
| 3.12.11, 08:20 |
Lamač
goodbie píše: on divného nic dohromady jen mi to příjde zbytečný honit vodu pořád radiátorem. honiť nikdy nieje zbytočné
| 3.12.11, 13:26 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
darklord píše: 100x lepsie ako na 742 kedy zapnes topeni a dve minuty cakas kym sa ohreje radiator a cele vedenie od motoru, potom to vypnes a este 5 minut vali teply vzduch. to je ale picovina, ze bych to radsi zamlcel...  samosebou je trvaly prutok radiatorem lepsi kvuli prutocnemu mnozstvi, tlakove ztrate atd, ale ze bych 2 minuty cekal na teplo od pouziti packy, bych se propad studem, ze to nejsem schopen seridit..do 15s fouka teply vzduch, jinak to mas rozbity..
| 4.12.11, 01:05 |
darklord
No, nemam to zmerane, kazdopadne na feldatopeni co mam vo formane to je IHNED, ziadnych 10-120 sekund, o to slo.
| 4.12.11, 10:16 |
goodbie
dával jsem tam bufík tak sem na to přišel nějak jsem to předtím nezkoumal ale je dobře že tam není alespoň když zavřu topení valí voda do motoru a ne do nikam o to jde.
| 4.12.11, 10:20 |
gokralik
Pro člověka je lepší pozvolná změna teplot. Takže starší škodovky vyhrávají na celé čáře.
| 4.12.11, 12:34 |
Kachnis
tak rano jsem to zmeril, provozni teplota 80st, zapnul jsem ventilator a pote packu pretahl nahoru, na teplo..po 15s foukal teply vzduch, ovsem po 30 klesla teplota vody na 70 a po minute byla jiz na 80, kazdopadne teply vzduch foukal po 15s... kdyby radiatorem protealavoda trvale nikoliv pres kohout, nedoslo by k takovemu poklesu teploty vody
| 4.12.11, 23:21 |
goodbie
tak co mám bufík tak jsem to ráno také zkoušel otevřu dveře a teplo hned.  je to prostě bomba.
| 5.12.11, 19:37 |
ferrari
Kachnis píše: kdyby radiatorem protealavoda trvale nikoliv pres kohout, nedoslo by k takovemu poklesu teploty vody a dlhšie by sa to pri identickej konštrukcii kúrenia ohrievalo na prevádzkovú teplotu...
| 7.12.11, 19:01 |
ferrari
goodbie píše: tak co mám bufík tak jsem to ráno také zkoušel otevřu dveře a teplo hned.  je to prostě bomba. A mi to do benzínových motorov príde trochu zbytočné, 306ka mi kúri už po pár 100 metroch...stačilo by mi vyhrievanie sedačiek...pri diesloch je to často inak...aj keď teda, ak si dobre pamätám, tak zamrznuté HTP tiež potrebuje dosť času, aby začalo kúriť...
| 7.12.11, 19:03 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
