[ Příspěvků: 10 ] |
Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač.???
pll18
Takto potrebujem zapojiť predné hmlovky na vypínač a aj ten vypínač, s kade mám potiahnuť šťavu a tak...???
| 20.12.11, 08:47 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač
nejdriv se podivej do motoru na nosniky jestli tam neni priprava na mlhy, pak pokracovat nasledujicim zpusobem
rele do pojistek, vypinac do palubky , zacvakat konektory a svitis
| 20.12.11, 09:43 |
pll18
No tam príprava nieje žiadna tak budem musieť všetko poťahať...
| 20.12.11, 11:22 |
21lucas
tak to se tady uz resilo, jestli to chces origo, neorigo, nebo zapojeni na prase viewtopic.php?f=13&t=8531viewtopic.php?f=9&t=28219
| 20.12.11, 11:37 |
pll18
To je jedno, aké zapojenie, len to chcem spraviť tak aby my aj na palubovke svietila kontrolka zap. hmlovky...
| 20.12.11, 12:14 |
kwiko
to ti bude snad pri vsetkych zapojeniach. Prasacie zapojenie znamena pospajat pristrojovku, hmovky, vypinac so spinacou skrinkou, s externou poistkou na vodici. Zial, pri prvej vymene ziaroviek v pristrojovke, ci inom zasahu budu vodice prekazat a bude ich treba... Neorigo znamena pridavnu kabelaz so svojimi koncovkami. Poistky a relatka budu v nejakej krabicke. Problem pri opravach byva ze servisman netusi ze mas nestandartne vodice (lahko sa nechtiac utrhne vodic z nejakeho spoja) a univerzalne konektory byva problem rozpojit ci naspat spravne pozapajat.
pripadne sa pokusit napodobnit origo zapojenie s vlastnymi vodicmi (veeelmi pracne) Origo zapojenie bude jasne vsekym co sa v autoelektrike budu hrabat, vsetky poisktky a relatka su v poistkove skrini, konektory su sucastou povodneho zvazku. Nevyhoda je ze potrebujes niekoho kto ti doda povodnu kabelaz, najst si cas ju rozpliest a povypichovat piny z konektorov.
| 21.12.11, 19:33 |
pll18
No nakoniec tá felda mala vstavanú kabeláž na hmlovky stačilo len zaločiť relé R2, vypínač a od konektora čo bol pri svetlách urobiť predlžovák dolu na hmlovky, hmlovky idú, kontrolka svieti... Dík za ochotu...
| 24.12.11, 16:07 |
21lucas
no vidis  konecne spokojenej co se jeden z mala stastlivku co to nemuseli tahat
| 24.12.11, 16:39 |
kwiko
od roku 99 som ju videl snad na vsetkych feldach (ale netvrdim ze sa uz davala stanardtne)
| 24.12.11, 16:52 |
Milan Koukal
Kwiko přesně tak u modelů s novou tváří se tahle instalace už dávala jako standart. Aspoň co tedy vím
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 25.12.11, 18:08 |
[ Příspěvků: 10 ] |
