Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 21:02
 Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač.???
Příspěvek Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač.???
Takto potrebujem zapojiť predné hmlovky na vypínač a aj ten vypínač, s kade mám potiahnuť šťavu a tak...???
20.12.11, 08:47
Příspěvek Re: Śkoda Felícia rok v.2000, ako zapojiť hmlovky na vypínač
nejdriv se podivej do motoru na nosniky jestli tam neni priprava na mlhy, pak pokracovat nasledujicim zpusobem
rele do pojistek, vypinac do palubky , zacvakat konektory a svitis
20.12.11, 09:43
No tam príprava nieje žiadna tak budem musieť všetko poťahať...
20.12.11, 11:22
tak to se tady uz resilo, jestli to chces origo, neorigo, nebo zapojeni na prase :-D
viewtopic.php?f=13&t=8531
viewtopic.php?f=9&t=28219
20.12.11, 11:37
To je jedno, aké zapojenie, len to chcem spraviť tak aby my aj na palubovke svietila kontrolka zap. hmlovky...
20.12.11, 12:14
to ti bude snad pri vsetkych zapojeniach.
Prasacie zapojenie znamena pospajat pristrojovku, hmovky, vypinac so spinacou skrinkou, s externou poistkou na vodici.
Zial, pri prvej vymene ziaroviek v pristrojovke, ci inom zasahu budu vodice prekazat a bude ich treba...
Neorigo znamena pridavnu kabelaz so svojimi koncovkami. Poistky a relatka budu v nejakej krabicke.
Problem pri opravach byva ze servisman netusi ze mas nestandartne vodice (lahko sa nechtiac utrhne vodic z nejakeho spoja) a univerzalne konektory byva problem rozpojit ci naspat spravne pozapajat.
pripadne sa pokusit napodobnit origo zapojenie s vlastnymi vodicmi (veeelmi pracne)
Origo zapojenie bude jasne vsekym co sa v autoelektrike budu hrabat, vsetky poisktky a relatka su v poistkove skrini, konektory su sucastou povodneho zvazku.
Nevyhoda je ze potrebujes niekoho kto ti doda povodnu kabelaz, najst si cas ju rozpliest a povypichovat piny z konektorov.
No nakoniec tá felda mala vstavanú kabeláž na hmlovky stačilo len zaločiť relé R2, vypínač a od konektora čo bol pri svetlách urobiť predlžovák dolu na hmlovky, hmlovky idú, kontrolka svieti... Dík za ochotu...
24.12.11, 16:07
no vidis :-D konecne spokojenej co :-D
se jeden z mala stastlivku co to nemuseli tahat
24.12.11, 16:39
od roku 99 som ju videl snad na vsetkych feldach (ale netvrdim ze sa uz davala stanardtne)
Kwiko přesně tak u modelů s novou tváří se tahle instalace už dávala jako standart. Aspoň co tedy vím
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
25.12.11, 18:08
[ Time : 0.023s | 10 Queries | GZIP : Off ]
