Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Vačka Motor excel -zakúpené
zobrať vačku motor excel?
Anketa končí za 26.2.12, 19:30
jednoznačne ano... 79%  79%  [ 11 ]
nie.. 0%  0%  [ 0 ]
asi radšej nie... 0%  0%  [ 0 ]
nevrážaj do šrotu a kúp nové auto... 21%  21%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 14
Příspěvek Vačka Motor excel -zakúpené
Uvažujem nad kúpou vačky 265/258 od ME-so sady 60kw.Momentálne mám vo fave 254/254,ale táto možnosť ma dosť láka.Vyhovoríte mi to ,alebo jednoznačne odporučíte?
Naposledy upravil Lamač dne 21.4.12, 18:48, celkově upraveno 1
12.1.12, 19:30
Příspěvek Re: Vačka Motor excel
ja dal Krejbych 260/260 6,6 zdvih a nic moc velkyho se nestalo, docela me to vackovani sklamalo...radsi preplnovani
12.1.12, 19:40
NJn, to som zvedavý, ako bude riešiť...ja som už túto ME vačicu kúpil a som zvedavý, čo to bude robiť...254/254 je rezká dosť, aj keď neviem porovnávať s originálom...
12.1.12, 21:26
Já jsem uvažoval jednotka MPI + vačka Mr. Cimbu, píše o tom, že to má dat tuším cca 72kW, toš nevím. Vačku má dost drahou (6kKč) a bližší informace o ní nemám.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
12.1.12, 21:27
deekay tuhle vačku má, se ho zeptej. Já mám tu ostřejší 278/265, tuším. Mile mne překvapilo, jak se to chová "odspodu". Ale zase já to mám na 1.4.
12.1.12, 21:33
Chcem v podstate nejaký kompromis medzi výkonom a životnosťou motora,a tak uvažujem nad touto variantou..A niekedy samozrejme sem-tam nadtrhnúť prdel trošku novším autám...V rámci normy...
12.1.12, 21:38
Billy Bob Bean píše:
tak tomu určitě nevěř :wink:
12.1.12, 21:49
Aj tu sa rieši podobné:
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/1 ... kou-vacku/
12.1.12, 22:02
A so spotrebou to bude pri normalnej nohe cca ako?
12.1.12, 22:34
Tu vačku má přece T#2. Naměřeno 89HP, 130Nm. A jede moc pěkně. Pokud uzpůsobíš motor (komprese, krmení...), rozdíl poznáš na 100%. Spotřebu má téměř jako serie - v porovnání s mojí 136kou při společné cestě
člen Coupé clubu TW
12.1.12, 22:36
Já měl s tou mojí vačkou při cestě do Holandska stejnou spotřebu jako kolega s motorem 742.130 ;)
13.1.12, 10:53
Docela bych zkusil vačku od Chovance, 278°/270°. Jde vačka vyměnit bez vymontováni motoru ven? Jen ho spustit dolů?
13.1.12, 17:23
Hej dá sa to.plechy spod motora preč,povoľ šrub remenice,olej a vodu von,vyber rozdeľovač,vaňu dole,saciu trubku oleja dole,odpojiť hadice vzadu na vodu,motor podložiť,medzi kľukovku a blok pichni šrubovák,vzperu motora dole,srub silonbloku vodnej pumpy dole,motor spustiť dole,remenicu stiahneš,daš dole kryt rozvodov,rozvody dole,sundáš palivovú pumpu a kryt zdvihátok,ventildekel dole,povoliť a posunúť vahadlá,vytiahnuť tyčky,zdvihátka vyberieš tak že doň vopcháš prst a vytiahneš hore,uvoľníš vačku,vytiahneš von,zasunieš druhú a opačný postup demontáže.Pri nasadzovaní rozvodov nebúchaj po vačke a ani po kľukovke,lebo bude pruser...Rozvody už daj radšej nové,zároveň môžeš aj olej.Ja som vačku vymenil sám,bez akéhokoľvek zdvíhania auta v kľude a pomaly za jeden deň
13.1.12, 20:42
Mr. Lamač: Dík za podrobný popis. Mě stačilo jestli stačí spustit nebo ne :-)
S tím šroubovákem mezi klikovku a blok to nechápu. Mám v garáži motor, resp. už je blok s klikovkou, tj. nejsou rozvody, řemenice, ojnice s vložkama a ani setrvačník. Žádná axiální vůle se na klikovce nevyskytuje. Do strany s tím nepohnu ani o desetinu. Blok MPI po r. 98, Já bych vyčku měnil na mojim BMM bloku rv. 95, tak jestli to bylo původně jináč...
14.1.12, 00:17
neviem,ale všade sa to odporúča,alebo vytlačiť spojku,tak radšej to robím...
14.1.12, 00:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
