Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 06:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 škodovkou na hory
karosář
Příspěvek Re: škodovkou na hory
tak ono lepsi mit na 40, nez lehce nad 20 a nervozne hlidat teplotu :D u tech 40 ti to muze byt vlastne jedno :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
2.2.12, 23:22
Málo ředěný koncentrát taky není to pravé ořechové. :wink:
Dále je vhodné, zvláště u předohraba, zakrýt cca 2/3 mřížky před chladičem, při současných teplotách bych zakryl až 3/4. A nezapomenout na pravidelnou kontrolu teploty během jízdy...
2.2.12, 23:54
při současných teplotách to zakryju celé a topím na plno
3.2.12, 07:19
no ja topim naplno permanentne :-D, pry si mam opravit tahlo.. snad se mi do toho bude chtit po zime.
3.2.12, 20:28
CROWACK píše:
olej v prevodovce to dela, vymen ho ale az na jare a po jizde az bude teplej. A dej tam to co tam patri, jinak to radit dobre nebude...
stahni si andrta a navod k vozidlu, tam jsou vsecky informace co potrebujes...
Akurát podotýkam, že aj do 4Q je lepšia údajne 80tka, je redšia...
3.2.12, 21:53
a jeste k tomu pumpovani: klasicky pumpuju packou napravo od motoru (do AC pumpy????) jde to potom jeste nejak popostrcit rucne dal? treba do karburatoru nebo rovnou do sani? jak? :-) diky moc!
4.2.12, 00:50
karosář
Pred startovanim parkrat rychle seslapni plyn, to ti akceleracni pumpicka nastrika primo do difuzoru...
ale neprezen to at to neuchlastas ;) kdyz tak mrzne rekneme 5-6x vic asi ne ;)
4.2.12, 01:00
no ja mel vzdycky za to ze plynovej pedal reguluje podtlak (bernoulliho rovnice??), vic plynu -> vetsi podtlak -> z karburatoru se nasava vic paliva.. ale pri vypnutym motoru neni v sani zadnej proud vzduch ne? jak to teda plynovej pedal ovlivni? nebo se pletu? opravte me! :-D.. zkusim ale zatahat plynovym lankem rucne a kouknu jestli se z pumpy neco hejbe..
4.2.12, 01:17
Dost se pletes. Ma to akceleracni pumpicku, ktera tam neco prihodi kdyz na to dupnes. A ta funguje i pri vypnutym motoru.
karosář
Bernouliho rovnice je fajn, ale karburator je precejenom malinko slozitejsi nez jedna podtlakova trubice ;)
Je na nem pridelana ta akceleracni pumpicka, takova ta hranata vec zezadu karburatoru pridelana 4 sroubky ;)
je to vlastne zmensena AC pumpa, ktera ti pri zmacknuti pres injekror (takova ta zahnuta mosazna trubicka co miri do difuzoru) nastrikne cca cvrt mililitru benzinu, pri pohybu zpet si nasaje benzin z plovakove komory..
primarne je tam pro plynulejsi akceleraci (aby to pri pridani plynu neskubalo) ale takto si s ni jde vypomoct ;)
4.2.12, 01:36
Směs bych vypustil a naředil novou na oněch -40°C, stačí v Kelly koupit fridex starline, to je levný a nezamrzá rovněž.
Jak bylo psáno, načerpat ručně benzín a párkrát prošlápnout plyn před startem. Základem je zapalovací soustava ve výborném stavu, pak není problém ani při tuhých mrazech startovat napoprvé i s nepříliš novým akumulátorem.
4.2.12, 08:45
Starline nekupovat... viz moje garáž.
4.2.12, 09:49
Na studený starty v zimě když jsem měl 120tku mi pomáhalo tohle- při dojezdu kdy už jsem věděl ,že s autem pojedu až třeba ráno nebo po víkendu jsem zvednul otáčky motoru tak na 1500 plynem a pak musíš udělat tento sled operací-ale rychle aby to fungovalo:
pustíš plyn a vypneš zapalování
motor dobíhá setrvačností
zatáhnout za sytič.
Tím se do motoru dostala bohatá směs. Ráno pak startovat obvyklím způsobem. Takhle se to dělalo u dvoutaktů, ale na škodovku mi to fungovalo taky ,parkoval jsem venku a v -6 a víc jsem nastartoval na první pokus a motor běžel, když jsem to neudělal, na první pokus mi to chytlo a hned zdechlo ,na podruhý to chytlo a když byla velká zima zase zdechlo a až na potřetí běžel.
Čím studenější motor- tím míň benzínu se odpaří-víc to funguje
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
4.2.12, 17:03
Mne pomohlo teplý motor vypnúť zapnutím sýtiča...na druhý deň to chytalo temer okamžite...ale po 2 a viac dňoch to už nemalo vplyv...
4.2.12, 18:30
To je de-facto to samý co píšu, akorát v jednodušším provedení :D
Mě to fungovalo i po víkendu, ale musel jsem to udělat při studenějším motoru, jak byl ohřátý, tak to bylo jak píšeš,ale já jsem si na ráno přejížděl po dvoře kvůli tomu, abych auto neměl na větru, takže jsem to hned využil a dal mu nažrat na ráno :mrgreen:
Felicia 1999 50kw
4.2.12, 19:23
