Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 08:52
 Měkké a kolísavé...
Příspěvek Měkké a kolísavé...
...napětí sítě mého Rapida mne trápí :shock: Určováno dle SSSR voltmetru z lady 2105 (je sice dle normy VSVT, ale ty změny jsou na něm patrný...)
1) kolísavost:
když už to má otáčky že to dobíjí, tak napětí velmi rychle kolísá až +- 1V což mi značně vadí jak blikají světla :? je to fakt děs..
když je zapnuto více spotřebičů tak se to chová tak, že je v síti třeba 13.8V, to vydrží sekundu, pak to velmi rychle na velmi krátkou dobu klesne na cca 12V a zase je tam 13.8V... :shock:
2) měkkost
beze všeho to má na zvýšené otáčky cca 14.2V. Po zapnutí dálkových světel a ventilátoru chladiče klesne na nějakých 13V :shock: To třeba takovému Leonidovi který má jen 40A altík je úplně jedno co je zapnuto - drží si svých 14V a pakliže má dost otáček napětí ani nezakolísne... :wink:
Mám u altíku tuningovou diodu (Us=cca 500mV), regler samozřejmě polovodičový, made in ČSSR (zajímavé je, že s novým CZ to bliká ještě víc)
Altík je nově zrepasovaný (ložiska, uhlíky, stočené sběrací kroužky)
Co s tím? Já už jsem z toho fakt poněkud ma*or.... :roll:
6.6.07, 15:40
Příspěvek Re: Měkké a kolísavé...
tak by som tú "tuningovú" diódu vyhodil... a uvidíš, keď by to nepomohlo skús vymeniť regulátor, keď nie tak celý altík....
6.6.07, 15:55
Zkontroloval bych diody pod zatížením třeba 10A, jestli nějaká není proražená. Jde zkontrolovat i regulátor, měl by fungovat jako komparátor kolem těch asi 14V.
6.6.07, 19:11
Jestli ti napětí po zatížení padá, tak chyba bude nejspíš v diodách alternátoru.
6.6.07, 19:31
Tak diody altíku jsem proměřoval když jsem ho měl venku, všechny měly saturační napětí lehce pod 500mV.
Co se týče té tuningové diody, je fakt že bez ní to nekolísá +-1V. Bohužel pak je napětí na zvýšené otáčky beze všeho jen něco přes 13V :cry: Ta dioda je nějaká obyčejná 5A.
Zkusím jednu věc - vezmu nějakou výkonější didou (KY717 - cca 20A pokud se má pamět nemýlí) a paralelně k ní dám dva tantalové kondenzátory každý C=80mF U=4V. Tím by se to možná zlepšilo, ne?
7.6.07, 09:58
Dezertér
Tantalový kondenzátor 80mF/ 4V ??? Tak bud sem etě mladej kluk, nebo si myslel 80mikroF...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
7.6.07, 10:14
Martin 007 píše:
Mě to taky přišlo hrozně podivný (a furt přichází) ale v elektrokšeftu kde sem je koupil mě ujistili, že jsou to skutečně 80mF :shock: Ale stejnak jim moc nevěřím, přeměřím ho na kapacitoměru :wink: Napsal jsem co mi řekli, zatím mi tam nikdy neřekli něco špatně :roll:
7.6.07, 10:22
Dezertér
Tak je fakt, že tantalový kondiky jsou speciální a většinou pokud je kondik na malinky napětí tam má to má vynahrazený ohromnou kapacitou...
Ale teda 80 mF ??? Jako je fakt e znám 150mF nebo 200mF a i vic...treba takovej kapacitátor v autíííí vedle subáče má taky mrtě třeba 1F ale taky na to vypadá 25cm vysokej a 10cm v prumeru.
Se tesim jesi mi napises co si nameril...
7.6.07, 10:31
Napíšu, napíšu. Ale dostanu se k tomu asi až o víkendu.... :cry:
7.6.07, 10:45
Tak ty kondíky vskutku mají 80mF :wink:
9.6.07, 09:01
Dezertér
Pane jo...
Foto by nebylo ??? Já abych měl tu prostorovou představivost jak se říká :D :D :D prosim prosim
9.6.07, 11:09
Šemik píše:
ja somar na to pozeram a ako som este od vcera osprosteny tak som myslel ze MF :D toby si za cebou vliekol prives s kondikmi :D
9.6.07, 15:58
Dezertér
Co ty si nevymyslíš hele :lol: :lol: :lol: 80 MegaFaradů to je mazec ale... :shock: :shock: :shock:
9.6.07, 15:59
Toto označení se ale používá. Například 1kF, nebo 1MF i 1GF. Ta předpona se bere ze vztahu k pF - to unamená, že 1kF je 1nF, 1MF je 1uF a 1GF je 1mF.
9.6.07, 21:20
Martin píše:
niekedy tych fyzikov nechapem... spravia v tom este vacsi bordel ako je povodne.
preco to napr. nemoze byt 1 MpF ked sa defaultne pouziva napr. 1 dB a nie 10 B
9.6.07, 21:23
