Ondras83
 Re: Tlumiče VIKA
jj, atesa jsou mekkci, to je fakt, ale vetsinou neni problem na nich najezdit 100 tisic  sachsy jsem daval na jednu felicii a po 30 tis jeden zadek vyteklej a po asi roce a pul byli shnily predni misky pro pruzinu...a i ta tlumici vlastnost se mi zdala takova divna mam HPcka, uz na nich je tak 60 tisic a pohoda (favo - z feldy jsem je dal brachovi - zadky jsem bral stary od Kristensena a porad to slouzi) monroe vydrzeli asi 2 roky, pak prestaly tlumit a byly tvrdy jako krava, myslim, ze se jeden zadrel nebo co na oktavu uz mam dozadu kayaby a dopredu myslim original - komplet pruzina ulozeni...jeste jsem to tam ale nedal
| 19.2.12, 15:10 |
Dawid130
 Re: Tlumiče VIKA
Jak tak čtu tu vydrž, tak originalý na mé první fabii byly ve 180 tis tak v 60% životnosti. Jak předek tak zadek.
| 19.2.12, 16:00 |
Ondras83
 Re: Tlumiče VIKA
ja mam 210 na original  jsou uz ale po smrti
| 19.2.12, 19:12 |
 Re: Tlumiče VIKA
u mě originál boge ( licenční sachs, dávali je originál na fávo) 215tis pak jeden vytek
| 19.2.12, 20:13 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Tlumiče VIKA
Mám značku Magnum a zatiaľ som veľmi spokojný.Nabehané cca 30 000 a všetko v pohode.
| 24.2.12, 23:37 |
 Re: Tlumiče VIKA
Sadra: ja myslel, že originál dávali na fáva Atesa, ale kdysy se jmenovali jinak, už jsem zapomněl.
| 25.2.12, 14:43 |
Nepér
 Re: Tlumiče VIKA
Kayaba Excel-G, pokud to ještě existuje.
| 25.2.12, 19:38 |
Kuca
 Re: Tlumiče VIKA
Zdravím, Dostal jsem dobrou nabídku na koupi nových tlumičů Bilstein na svého favorita. Jedná se o plynové tlumiče.Myslíte,že je mám brát?? Jde mi o to,aby něco vydržely.S autem plánuji jezdit ještě 3-4roky. Dále by mě zajímal váš názor na sporotvní pružiny JOM za cenu 1900Kč za sadu. Děkuji
| 25.5.12, 09:02 |
Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
 Re: Tlumiče VIKA
Já mám sachsy na formanu a už bych si je asi nekoupil. Při průjezdu přes [nějakou nerovnost] s i mírně vytočenými koly mi to jakoby nadskočí a dělá to hrozné zvuky... a na kostkách... :/ škoda mluvit. kamarád má Viky na fávu a pohoda... má je zatím 2 roky-asi chytil dobrý kus..
_________________ Přikoupím koně...
| 25.5.12, 19:32 |
darklord
 Re: Tlumiče VIKA
Bilsteiny su z tych lepsich, ked je dobra cena tak by smo nevahal
| 25.5.12, 19:35 |
Kuca
 Re: Tlumiče VIKA
S příchodem letních prázdnin přijdou i tlumiče s oružinami. Tak se do toho budu moci pustit na plno
| 26.5.12, 12:48 |
Lamač
 Re: Tlumiče VIKA
Priprav si komplety,nové ložiská,silenty (rubeny),uloženia,pružiny,všetko si skompletizuj a potom to namontuj metodou "plug and play".
| 26.5.12, 19:37 |
lukino3319
 Re: Tlumiče VIKA
Co by ste povedali na znacku meyle ?,?? http://www.lacneautodiely.sk/favorit/tlmic-predny-favorit-olejovy-meyle-2040/lebo chcel by som tiez buduci mesiac menit tlmice a neviem sa rozhodnut aku znacku, ma s nimi niekto skusenosti ?? cital som jedno forum a boli na ne chvaly http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-330d-predne-tlmice-meyle-ma-niekto-skusenosti-t31003.html
| 30.5.12, 22:14 |
 Re: Tlumiče VIKA
meyle obecně je kvalita dělaji to němci, ale s tlumičema zkušenosti nemam
| 30.5.12, 22:39 |
 Re: Tlumiče VIKA
je rozdíl dávat určitou značku na různé auta, co se týče vika a vector tak věci koupené v motortexu ve veselí mě fungujé mnoho let pokud máte někdo problém u felicie nebo favoritu u této značky nafotte a datumem jak se tlumiče hned pokazili moje zkušenosti jsou prostě dobré, ale již více let je nemontuji vrakuji auta a tak si tlumiče schovávám a montuji staré, na jinou značku než škoda bych čínu ani starline nemontil, jeden tlumič drží na druhý je do měsíce reklamace,
| 2.6.12, 08:54 |
