Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:18
 Tlumiče VIKA
Příspěvek Re: Tlumiče VIKA
jj, atesa jsou mekkci, to je fakt, ale vetsinou neni problem na nich najezdit 100 tisic :)
sachsy jsem daval na jednu felicii a po 30 tis jeden zadek vyteklej a po asi roce a pul byli shnily predni misky pro pruzinu...a i ta tlumici vlastnost se mi zdala takova divna
mam HPcka, uz na nich je tak 60 tisic a pohoda (favo - z feldy jsem je dal brachovi - zadky jsem bral stary od Kristensena a porad to slouzi)
monroe vydrzeli asi 2 roky, pak prestaly tlumit a byly tvrdy jako krava, myslim, ze se jeden zadrel nebo co
na oktavu uz mam dozadu kayaby a dopredu myslim original - komplet pruzina ulozeni...jeste jsem to tam ale nedal
19.2.12, 15:10
Jak tak čtu tu vydrž, tak originalý na mé první fabii byly ve 180 tis tak v 60% životnosti. Jak předek tak zadek.
19.2.12, 16:00
ja mam 210 na original :) jsou uz ale po smrti
19.2.12, 19:12
u mě originál boge ( licenční sachs, dávali je originál na fávo) 215tis pak jeden vytek
19.2.12, 20:13
Mám značku Magnum a zatiaľ som veľmi spokojný.Nabehané cca 30 000 a všetko v pohode.
24.2.12, 23:37
Sadra: ja myslel, že originál dávali na fáva Atesa, ale kdysy se jmenovali jinak, už jsem zapomněl.
25.2.12, 14:43
Kayaba Excel-G, pokud to ještě existuje.
25.2.12, 19:38
Zdravím,
Dostal jsem dobrou nabídku na koupi nových tlumičů Bilstein na svého favorita.
Jedná se o plynové tlumiče.Myslíte,že je mám brát??
Jde mi o to,aby něco vydržely.S autem plánuji jezdit ještě 3-4roky.
Dále by mě zajímal váš názor na sporotvní pružiny JOM za cenu 1900Kč za sadu.
Děkuji
25.5.12, 09:02
Já mám sachsy na formanu a už bych si je asi nekoupil. Při průjezdu přes [nějakou nerovnost] s i mírně vytočenými koly mi to jakoby nadskočí a dělá to hrozné zvuky... a na kostkách... :/ škoda mluvit. kamarád má Viky na fávu a pohoda... má je zatím 2 roky-asi chytil dobrý kus..
Přikoupím koně...
25.5.12, 19:32
Bilsteiny su z tych lepsich, ked je dobra cena tak by smo nevahal
25.5.12, 19:35
S příchodem letních prázdnin přijdou i tlumiče s oružinami.
Tak se do toho budu moci pustit na plno :-D
26.5.12, 12:48
Priprav si komplety,nové ložiská,silenty (rubeny),uloženia,pružiny,všetko si skompletizuj a potom to namontuj metodou "plug and play".
26.5.12, 19:37
Co by ste povedali na znacku meyle ?,?? http://www.lacneautodiely.sk/favorit/tlmic-predny-favorit-olejovy-meyle-2040/
lebo chcel by som tiez buduci mesiac menit tlmice a neviem sa rozhodnut aku znacku, ma s nimi niekto skusenosti ??
cital som jedno forum a boli na ne chvaly http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-330d-predne-tlmice-meyle-ma-niekto-skusenosti-t31003.html
30.5.12, 22:14
meyle obecně je kvalita dělaji to němci, ale s tlumičema zkušenosti nemam
30.5.12, 22:39
je rozdíl dávat určitou značku na různé auta, co se týče vika a vector tak věci koupené v motortexu ve veselí mě fungujé mnoho let
pokud máte někdo problém u felicie nebo favoritu u této značky nafotte a datumem jak se tlumiče hned pokazili moje zkušenosti jsou prostě dobré, ale již více let je nemontuji vrakuji auta a tak si tlumiče schovávám a montuji staré,
na jinou značku než škoda bych čínu ani starline nemontil, jeden tlumič drží na druhý je do měsíce reklamace, :wink:
2.6.12, 08:54
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
