Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Lovato rozdiely karb vs. BMM
Příspěvek Re: Lovato rozdiely karb vs. BMM
skôr to bude niečo VN... modul/indučka, káble, viečko rozdeľovača, palec rozdeľovača, sviečky...
17.2.12, 18:02
Len mi je divné že:
Dovtedy ako som ten rozdeľovač nastavil tak ako má byť sa nič také nediallo
Keď som sám, auto ide ako besné, so záťažou má asi jednotka problém nastaviť predzápal alebo také niečo.
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
17.2.12, 20:09
Jo, tak to je dulezita informace-motor skube?No jasne, proste vynechava zapalovani.Zakladni predstih se nastavuje tak jak jsi to popsal, to jsi nastavil spravne.
18.2.12, 14:23
Takto: pred robením toho predstihu nič také nerobil. po nastavení pri prudkej akcelerácií šklbal na plyn, na benzín OK.
Rozpojil som ten konektor "Kódovanie dátového poľa" čo by mal niečo robiť s predstihom a Fáčko ide ako drak.
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
18.2.12, 14:35
vapno92 píše:
"kódování datového pole"? Probůh, kde tam je něco takovýho? Slyšim prvně že by něco takovýho ve favoritu bylo a že by se tomu navíc dal rozpojit nějaký konektor?Rád se přiučím :) A nebo máš na mysli ten pin 40 na ŘJ? My tomu říkáme oktanový krektor, je možné že nesprávně :wink: a domnívám se že to v žádném případě ale nemá vliv na vynechávající zapalování :wink:
19.2.12, 12:24
no ja som ten pin 40 odpojil a zlepšilo sa to, Fávo už ide normálne ako má a hádam aj spotreba bude lepšia, len mi nejde do hlavy že zapaľovanie nevynechávalo kým som nenastavil rozdeľovač do základnej polohy :idea:
predtým nešiel viac ako 80-90, teraz ide aj 130 ale pri akcelerácií v záťaži trhá :oops:
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
19.2.12, 18:59
Aha, tak jsi mel dve zavady na sobe nezavisle?A na benzin jde po rozpojeni take lip?? Hi ja netusil ze se tomu rika tak vznesene, my tomu rikame oktanovy korektor:) No ale pokud nezmizelo to cukani pri akceleraci v zatezi na LPG a na benzin to je ok, tak hledej problem v zapalovani a to asi ve svickach..Jestli maji najeto pres 10tis. km tak je to na 99% v tech svickach..A jestli tam mas nejake "specialni", (platina, stribro) tak ty vydrzej jeste min-vyzkouseno praxi na mnoha a mnoha vozech a kilometrech a letech v LPG branzi, at si tady kdo chce co chce rika.. :D
20.2.12, 09:20
Len mi je divné že to cuká po nastavení toho rozdeľovača predtým to nerobilo :( No nič tak asi sviečky, sú také hnedo-ružové keď som ich vybral, čo to znamená?
:?: :?: :?: Aká je vzdialenosť elektród pri motore 135B a LPG? :?: :?: :?:
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
20.2.12, 11:08
Na barve nezalezi, ale na ujetych km, muzou vypadat pekne, ale kdyz maji odjeto, tak muzou zlobit.Ono na ten plyn trpej vic a vydrzej min, bez ohledu na druh, znacku a cenu;) Cervenohneda barva znamena ze je smes v poradku, spise mirne bohatsi ale v toleranci.Na plyn byvaji casteji sedobile.Ale jestli maj na plyn vic nez 10tis. km tak muzou zlobit..Vzdalenost elektrod je pro zapalovaci soustavu BMM stanovena na 0,7 mm.Nema smysl na plyn tu vzdalenost nejak menit, jediny vysledek je pak horsi jiskra a vyssi/nizsi odpory v civce, nez pro ktere je navrzena a to ji pak snizuje zivotnost..
20.2.12, 12:41
Ať si říká kdo chce co chce... ale přecejenom... Jezdím téměř výhradně na LPG, benzín motor ochutná jen při měření emisí či výjimečně, když mi dojde LPG než dojedu k pumpě (tak jednou za dva roky max 10 km). Studené starty probíhají vždy na LPG, jak v zimě, tak v létě.
Svíčky používám Bosch Super Plus, na přiloženém snímku měly odjeto lehce přes 16 tkm, jednou začaly při akceleraci škubat, tak jsem je sklepl na Milošovu hodnotu 0,5 mm. Šlapaly až do 35 tkm naprosto bez problémů (předepsaná životnost). Pak jsem je pro jistotu vyměnil za nové stejného typu (mimochodem jsem porovnal novou svíčku se starou a krom "špíny" nebylo žádné jiné opotřebení patrné, škoda, že jsem to tehdy nevyfotil). Nové svíčky jsem sklepl hned před výměnou. Nyní mám najeto něco přes 12 tkm a fungují skvěle. Starty i při -20°C na LPG proběhly perfektně (jen mi zamrzl reduktor kvůli chladící kapalině Starline :evil:).
20.2.12, 13:27
EDIT: Tak som zistil že jedna je prasknutá a preto to vynechávanie. Môžem teda s kľudným svedomím kúpiť sviečky DR17YC?
Toto sú moje sviečky.
Sú už zralé na výmenu? Ako podľa vás vypadajú?
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
20.2.12, 20:23
Klidne kup Brisk, jsou to za tu cenu dobry kvalitni svicky.Na BMM a lpg jsou precejen trosku lepsi od Brisku DR15YC..Nepovim proc, proste praxe.:)
21.2.12, 09:41
Příspěvek Re:
gokralik píše:
A mas karbec nebo BMM? Taky najezdim na Brisk DR14YC 15 tis. na plyn a pak je nesklepavam, zas ty dve kila za sadu novych Brisku mne nepolozej na krovky..A mam felicii Mpi a pouzivam dusledne benzinostart, v zime to ani jinak nejde, je tam teplotni cidlo, ktery nedovoli prepnout na plyn pri teplote chladici kapaliny pod +14 stupnu..To mne donuti tak jednou za mesic koupit trochu cerstvyho benzinu, pro zachovani funkcnosti cerpadla, filtru a vstriku to je docela nezbytne:) Formana s karbcem jsem na plyn kdysi startoval az do -16, ale pak uz se muselo nepretrzite jet, nevypinat to, dokud se to alespon trochu neohralo..V -20 je odparitelnost propanbutanu tak spatna, ze spis jen zazrakem je schopnej vytvorit zapalenischopnou smes..No ale nebudu ti to vyvracet. :wink:
21.2.12, 09:55
Je to karbec, takže trochu blbuvzdornější systém než BMM. Chtěl jsem tím naznačit, že to může fungovat i víc jak 10 tkm. Právě proto volím tyhle Boschky. Ty peníze za svíčky by mě nevytrhly, ale proč kupovat za 200 Brisky, které vydrží jeden rok, když můžu mít za 250 Boschky, se kterýma najezdím 3× tolik. :) Ty starty v -20° mrazech sice nebyly úplně čisté, startér točil déle a o dost pomaleji, ale tak by to určitě vypadalo i při startu na benzín. :) Když byly teploty tak do -15°C, tak to startovalo úplně v pohodě jako v létě.
21.2.12, 11:02
Sláávek píše:
Aký je rozdiel medzi DR17YC, DR15YC a DR14YC? Mám BMM 40kW 135B a DR17YS stoja 2,70€
DR17YC stoja 1,60€ :arrow: 100kč úspora a keď teda vravíš že ešte menej vydržia silverky tak nieje o čom.
K poslednému príspevku:
No ja nemám čidlo, aj pri -15 prepnem po štarte na plyn po 30 sekundách a motor prdí a ide normálne dobre. Po nastavení rozdeľovača, výmene termostatu a odojení husieho krku od výfuku konečne auto začalo ísť normálne, nie max. 80 a spotreba klesla z 15 úspornej jazdy na 10l pri jazdení ako debil. Včera som kupoval dekeľ rozdeľovača a palec oba českej výroby, vymením sviečky, membrány LPG a filtre a bude snáď už pokoj.
BTW: nevie Loveco4EU štartovať na plyn?
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
21.2.12, 11:09
[ Time : 0.034s | 11 Queries | GZIP : Off ]
