Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 13:29
 Výměna poloosy Felicie
Příspěvek Výměna poloosy Felicie
NIkde to tu neni jasne receno.Jak se vymenuje poloosa prava (spolujezdec)na feline?prosim na co si mam dat bacha
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
4.3.12, 10:13
Příspěvek Re: Výměna poloosy Felicie
nechceš radši dílenskou příručku? :) když už neumíš vyhledávat? :D
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
4.3.12, 11:12
dobre neumim ja vom.a je to tam podrobne napsany?ja radsi se spoliham na vase osobno zkusenosti proto dilenskou doma mam
4.3.12, 11:31
podrobněji než v DP to snad nejde ;) ... vytahnout poloosu není zase moc velká věda :) .. akorát největší prdel je povolit středovou matku (u povolování si nechej kolo na autě a auto na zemi ;) ... ze zvedáku bys ho mohl shodit až budeš povolovat :D .. pak je dobré vypustit olej z převodovky, ... odpojíš páku řízení, odpojíš kulový čep, a taháš/páčíš ven :) ...
montáž je opačný postup ... středovou matku dotáhnout na 300Nm
4.3.12, 11:38
a nekde jsem cet ze mi muze neco vypadnout v prevodovce
4.3.12, 11:42
CROWACK píše:
strč tam kus násady od smetáka nebo hadicu...
4.3.12, 11:59
tu nasadu jedine kdyz sundava obe poloosy soucasne
4.3.12, 12:00
myslel jsem si to ;) ... mám to pořád rozepsané ve vedlejším okně :D ... ( pokud budeš tahat jen jednu poloosu tak to myslím není nutné ... to něco je diferák a bude držet ještě na druhé poloosse ;) )
edit: btw DP opravdu říká "Vysunout vnitřní kloub z převodovky a
planet. kola zajistit přípravkem MP3-529." ale asi se počítá i s demontáží té druhé
4.3.12, 12:06
ok jen upresneni skubani s volantem na 4 rychlost 50 -90 poloosy a homouse udelam.rizeni je 2 mesice stary
4.3.12, 12:12
viewtopic.php?t=8419
viewtopic.php?t=8184
viewtopic.php?t=8231
viewtopic.php?t=6898
počti si ;)
4.3.12, 12:20
zkusim ten test na plnej rejt se rozjet
E:predtim mi to delalo jen pri brzdeni ten i kdyz nebrzdim ze mi ten volant hazi
4.3.12, 12:31
proc to je v motoru?
jinak akiro :roll: : http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=134
viewtopic.php?f=18&t=10291
4.3.12, 13:07
toho jsem si nevšiml ... ale tak lepší v motoru než v elektrice :D ... nj .. akiro pro příště tohle patří do podvozku, případně do převodovky ;) ...
4.3.12, 13:17
jj jasne jerko nevedel jsem presne ale diky za info
4.3.12, 20:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
[ Time : 0.077s | 11 Queries | GZIP : Off ]
