Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 03:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Vačka Motor excel -zakúpené
zobrať vačku motor excel?
Anketa končí za 26.2.12, 19:30
jednoznačne ano... 79%  79%  [ 11 ]
nie.. 0%  0%  [ 0 ]
asi radšej nie... 0%  0%  [ 0 ]
nevrážaj do šrotu a kúp nové auto... 21%  21%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 14
Příspěvek Re: Vačka Motor excel
Mělo by smysl, na takové to běžné závodničení na dálnicích upravovat hlavu na použití těchto větších ventilů?
http://engitec.cz/shop/index.php?action=browse&mainCat=188&mainID=1516
Anebo stačí zbrousit standartní do tvaru "hřebíku"
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
5.2.12, 19:20
Tak a vačka je doma-aj s upravenými tryskami..
6.4.12, 21:46
lamac, jak jsi resil trysky?...
ja udelal hlavu, dal jsem tam vacku, ale karbec jsem nechal puvodni a jako nic moc zihadlo to teda nebylo...
6.4.12, 22:20
Trysky mi po dohode upravili v ME ,ale hodnoty ti nepoviem,ešte mi nezaslali podklady.Trysky len jemne zdvihol,hovoril mi to aj do telefonu,ale už nepamätám.Cez týždeň dám podrobnejšie info.A akú vačku si tam dával?
7.4.12, 07:24
Krejbych 260/260 6,6 zdvihy http://ondras83.rajce.idnes.cz/motor_2/#P8120123.JPG
8.4.12, 14:24
Tak je to vačka 265/258 Akurát musím doriešiť KP,je treba 10,5:1 a mám na výber: 1.) ubrať z hlavy-už je ubraté 1,1 a bojim sa aby som ju neoslabil 2.)piesty 136 a s hlavou už nemusím robiť nič
13.4.12, 20:54
pokud máš dobrej spodek tak do něj nezasahuj
13.4.12, 23:44
Práveže spodok je v podstate stále v 'zábehu'-120000..
Takže hlavu?
14.4.12, 07:50
Ondras83 píše:
I.stupeň 95,II.stupeň 124
20.4.12, 11:40
Příspěvek Re: Vačka Motor excel -zakúpené
vačka nahodená,zatiaľ je to zaujímavé,ťah cca ako pri vačke 254/254,ale vidno že to má ešte potenciál,skúsim zohnať hlavu z feldy a upraviť ju (alebo upraviť pôvodnú favo?),radšej mám metodu "plug a play",ako čakať dva dni bez auta
21.4.12, 19:01
ja to snad taky zkusim :D
2.5.12, 20:47
Ondro, Ja tiež tak ;-)
3.5.12, 06:20
Zaujimave je,že aj bez upravenej hlavy to ma dobrý záťah aj na pätku..
3.5.12, 06:39
a mas 135 s upravenou kompresi nebo ne?...co mam ted v aute motor, tak ma asi 90 tisic, takze spodek by mohl betj dobrej (predtim jsem mel 136 s 300tisicema na hrbu a nezachranily to ani krouzky, hlava dole o 0,7, novy kruhy a tlaky kolem 10,5)...tak to ted asi zkusim
4.5.12, 11:18
Kompres je tam ľahko nad 9,7 ,motor má 120000,tak že spodok je dobrý,tlaky taktiež,tak dám urobiť hlavu na 10,5,lenže čakám za kolegom,ktorý je momentálne mimo domov.
4.5.12, 15:32
