Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 04:31
 Termospínač felicie 1,3Mpi
Příspěvek Termospínač felicie 1,3Mpi
Zdravím. Mám dotaz. Je možné, že mi nespíná nové termočidlo větráku. Jinak vše funguje vyměněno(čidlo teploty,termostat,chladič a jedna netěsnící hadice). Zkoušel jsem ho dát zapojené do vařící vody,ale nic,tak nevim :( .Jinak dráty jsou v poho a větrák taky,ten jsem zkoušel přes baterku i nasimulovat sepnutí spínače spojením dvou drátů-ok. Mám tento spínač, ale není na něm vyražena teplota sepnutí,nikde. http://www.automeisner.cz/detail/6U0959481D/termospinac-fe-1-3-1-6.html. Na jakou nejnižší teplotu se dá termospínač koupit? Děkuji moc za rady
15.4.12, 17:02
Příspěvek Re: Termospínač felicie 1,3Mpi
97stupnov je fa/fe, ale mozes si tam dat aj so skodovky120 tam je teplota nizsia (88?)
Strkat tam čidlo ze stodvácy je nesmysl, kup si to co tam patří.
16.4.12, 13:58
mám skúsenosť že aj napriek tomu že ventilátor beží častejšie teplota motora je potom stála ( teda ak sa použije čidlo zo 120 88° ) teraz mám na Felde origo a ešte nieje tak teplo ale ak stojím v kolóne tak teplota vylezie na cca 100° a potom zopne a chaldí, voda nevrie, nestráca sa, ale auto je vtedy lenivejšie, ak a práve keď potrebujem z kolóny vyraziť, čiže motor zaťažím tak teplota ide tesne pred 110° čo sa mi moc nepáči, ono sa to uchladí ale lepšie to udržiavať na cca 90°..
na Fave to mám trocha inak :oops:
17.4.12, 09:44
Vedel by mi niekto povedať , pri koľkých stupňov má začať fúkať ventilátor na felícii 1,3 Mpi ?
Na teplomeri mám cez 110 stupňov , voda už vrie v nádržke a ventilátor sa nekrúti.
Ventilátor je funkčný.
Keď prepojím termospínač , roztočí sa.
Bolo mi povedané , že to má zopnúť až keď je ručička v červenom poli.
Podľa mňa je to hlúposť.
Voda v nádržke vrie až tak , že cez vrchnák strieka gejzír pary.
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
7.11.13, 10:35
spatny spinac
7.11.13, 16:12
michalkatka píše:
máš něco rozbitýho, mě se teplota drží furt na 90 a ani se nehne
7.11.13, 18:10
Rider126: Už to tady kluci psali. Fáva a Feliny mívají čidla na 97°C, tedy kolem 97°C by měl sepnout. Je tam nějaká výrobní tolerance, tedy plus mínus nějaký stupeň méně, ale myslím že né více.
Michalkatka: Jestli čidlo ze š120 na teplotu 88°C pomůže si nemyslím. Akorád řve ventilátor při každém zastavení na křižovatce.
Nevím proč, ale vídávám felicie v letním období, že i při běžných teplotách se jim spíná ventilátor častěji než u Favoritů. Tam se mi sepne ventilátor na chladiči jen když fakt dlouho stojím v nějaké koloně, třeba 10 minut a déle, nebo je venku teplota hodně nad 30°C.
7.11.13, 18:45
[ Time : 0.022s | 10 Queries | GZIP : Off ]
