Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 učíme se s MPi
tak borci, pár desetiletí uplynulo a musím se naučit chápat neduhy MPi, začínáme tím, že felda běží po nastartovani bezi na 3 valce, mozna na 2, kdo vi a po zahrati se stava ze pri vyrazeni chcipne..pokud drzi volnobeh dyl(treba pri stani), tak dobry, ale jakmile prijizdim ke krizovatce, postupne podrazuju az mam volnobeh tak pri padani z otacek zdechne. Cim to? Nema to zadny sroubky,kladivka a presto to zlobi, pokrok k prdu
| 21.4.12, 08:51 |
darklord
 Re: učíme se s MPi
Je to rozbite. Normalne to felda nerobi  Takze by som skusil napichnut na diagnostiku a zistit co je spatne. Alebo zacat aspon vymenou sviecok, kontrolou tlaku v palivovom vedeni atd atd atd, milos jak to tu uvidi tak isto poradi nejaky trik
| 21.4.12, 08:54 |
 Re: učíme se s MPi
krištáľovú gulu... a možno po gulách...
| 21.4.12, 08:58 |
kwiko
 Re: učíme se s MPi
kuknut na sviecky a bude jasne aj bez bolesti. VN modul, vadny vstrek, nizky tlak paliva alebo len netesne sanie
| 21.4.12, 09:09 |
breta1
 Re: učíme se s MPi
K tomu stavu po zhřátí - Je to klapka. Zkus jít na http://www.feliciaklub.cz/forum/a dej do vyhledávače slovo klapka. Vyskočí na tebe přes 1300 výsledků s tímto problémem a většina příspěvků se točí okolo klapky. Zjistíš, že Škodovce se podařil vyrobit neuvěřitelný šmejd, který snad nemá nikde obdoby. A fabrika dělala a dělá bobříka mlčení, místo toho, aby to občasné nastavovaní té prokleté klapky, když už to tak blbě konstrukčně a softwarově vymyslela, dělala zadarmo.
| 21.4.12, 09:19 |
fatal
 Re: učíme se s MPi
Omrkni nebo rovnou vyměň svíčky, nastav ventilové vůle, změř tlaky, vyčisti klapku, zkontroluj zda si sání nebere vzduch bokem. A pokud tam nebude někde bota, tak poběží jako hodinky.
| 21.4.12, 11:59 |
 Re: učíme se s MPi
musíš skontrolovat tlak v pneumatikách, jak píše darklord je to rozbité porucha bude asi todlenc
| 21.4.12, 12:19 |
 Re: učíme se s MPi
ventily sací O.25 výfukový O.2O tím začni pak napiš
| 21.4.12, 12:26 |
Kachnis
 Re: učíme se s MPi
ok, udelam svice, ventily,filtr, ale ta klapka..to mi bude muset nekdo ukazat, prece nerozjebu neco co skoro funguje  diky
| 21.4.12, 23:20 |
fatal
 Re: učíme se s MPi
Myslím že to zvládneš.
| 21.4.12, 23:26 |
 Re: učíme se s MPi
Kachnis píše: ok, udelam svice, ventily,filtr, ale ta klapka..to mi bude muset nekdo ukazat, prece nerozjebu neco co skoro funguje  diky já akorát čumím že tu 6 LET vegetuješ a tyto věci nevíš, co se týče hlapky sdělej jen ten plastový dekl vem zubní kartáček namáčej do ředidla 6OOO a vyčisti ji na stříbro a zlato
| 22.4.12, 12:26 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
 Re: učíme se s MPi
slovacek.milos píše: já akorát čumím že tu 6 LET vegetuješ a tyto věci nevíš... kachnis tu sice už 6 let vegetuje, ale v kategorii zadohrabů a karburátorů  a felda je předohrab a stříkačka k tomu
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 22.4.12, 15:34 |
 Re: učíme se s MPi
uru ale čteš to klapka s resetem od motordiagu se zde řešila stokrát každý ty informace asi hltáme jinak já je hledám abych byl pořád nejchytřejší a všechno hned uměl to patří k mé profesi, taky si dokážu každý týden že jsem debil a tak to chodí
| 22.4.12, 18:31 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: učíme se s MPi
kachnis je guru přes karbece... a litinu
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 22.4.12, 19:26 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: učíme se s MPi
ahoj Kachnis  hele kupoval jsi u mne motor uz je to nejaka doba  mas to ke mne kousek.Domluvime se ..ze muzes priject a ja ti tu klapku vycistim a nastavim  popripade uvidime co napise Vag  ..klidne napis
| 22.4.12, 22:07 |
