Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:48
 Turbo v nouzáku
Příspěvek Turbo v nouzáku
Mam problém , po vytočení motoru přes 4 tis, motor spadene do nouzáku, po vypnutí a zapnutí motoru zas vše funguje. Na diagnostice je chyba 462D Regulace tlaku přeplňování , nad hranicí regulace .... Má s tím někdo zkušenost ...můj typ je buď zasrané turbo, nebo ventil N75. Škoda octavia TDI 81 KW
28.4.12, 14:55
Příspěvek Re: Turbo v nouzáku
já si koupil vakuometr nasadím T kusem na hadičku k turbu a pokud nepadá podtlak v hadičce je to N75 nebo blbé udělaná čip, nebo na krabce power je moc přídáno,
pokud podtlak spadne a tlak se drží tak zarezlá banda nebo zasrané turbo :oops:
28.4.12, 15:03
chce to mít vag a sledovat ještě pole O1O a O11 turbo a váha
28.4.12, 15:04
čip nemám a nééé vždy se to stane, že to padne do nouzáku, jinak díky za rady :-)
28.4.12, 15:24
n75
28.4.12, 22:19
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
